Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 43 из 43
  1. #41
    По умолчанию Re: Нужна помощ в проэкте
    кого. С выхода ардуино с 3 пина через резитор 200 ом на затвор. исток на минус он общий для всего устройства. А вентилятор на плюс и на сток.
  2. #42
    Ну вобщем вроде разобрался я с регулировкой - добавил в схему транзистор bc547 в качестве драйвера - MOSFET греется совсем чуть чуть, я его поставил на радиатор и он совсем перестал греться.
    Теперь занимаюсь автоматической регулировкой положения заслонки (подсос).
    После долгих раздумий и наблюдений - выяснилось что так как русский карбер стоит на иномарке, там чего то не хватает и обороты стоят сами по себе на ХХ держится 1,3 а в нагрузке без движения 0,75. Так вот есть задача держать обороты в режиме 0,8 .
    Для этого мне нужно снять показания тахометра, вот тут то и проблема, программер из меня никакой, но тем ни менее нужно сделать так чтобы ардуино считала обороты. Вопросы
    1. Сигнал будет браться с прерывателя - сигнал положительный, или нет?
    2. какой временной промижуток лучше для подсчета оборотов, я думаю 1с хватит.?
    3. Как это программно осуществить чтобы каждую секунду считалось кол-во оборотов, тут лучше строчку примера?
    дальше вроде я понимаю как програмно скидывать показания и т.д.
    Вобщем нужна помощ в программной части - может есть какие то готовые наработки.
  3. #43
    nikelbak, как успехи с электронной заслонкой? Сам такой идеей загорелся, когда прочитал, что были 8-ки экспортные с электронным подсосом, но так как в электронике не силен, отложил это дело...а тут как раз тема тематическая )
    Последний раз редактировалось namesmile; 17.09.2011 в 01:48.
