Результаты опроса: Стоит ли дальше развивать сие приложение?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    9 100.00%
  • Нет
    0 0%
  • А что это? ;D
    0 0%
Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
  1. #41
    Местный Аватар для Wizard
    Радость Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    Цитата Сообщение от whitefoot Посмотреть сообщение
    Писец попробовал из окна проги нажать Сон и понеслась, ждущий уход просыпание снова уход и фигу успеешь с тачем нажать на закрытие проги , просьба либо доделать чтобы небыло зацикливания, либо сделать не активными кнопки в самой проге, а для пущей важности вывести окошко с предупреждением мол "Не жмите кнопки"
    кнопка там для XP у меня в xp отрабатывала она как не странно. По поводу того что не выходит по таймеру, была похожая ситуация, точно не помню как решилась. Попробуй в планировщике задач, создать какое-нибудь событие и увести комп в спящий режим в ручную. Посмотреть выйдет ли комп сам из спящего или нет. Если не выйдет, то будем думать, возможно грабли в настройках питания в биосе
    п.с. я данное приложения переписываю сейчас на C Sharp. Но если комп не хочет выходить по таймеру из берлоги, врятли помогут какие-то наработки. Надо копать в сторону таймера сна. Отпишись как попробуешь поиграться с планировщиком
  2. #42
    Пользователь Аватар для whitefoot
    По умолчанию Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    А конкретней какие настройки в биосе?
  3. #43
    на некоторых материнка в биосе включается таймер или типа того, могу и ошибаться, но я бы посоветовал вначале вручную создать событие в планировщике задач и отправить комп спать стандартными средствами. и посмотреть что будет
  4. #44
    Сходил проверил. Комп отказывается просыпаться по событию из планировщика впринципе. Полез в биос включил все события пробуждения в том числе от клавы и мыши. Результата ноль так же не реагирует вообще. Принес домой включил обычный блок и комп благополучно проснулся как от клавы так и по событию планировщика. Значит авто блок M4-ATX каким то образом не дает пробудиться компу. Задержка на хард офф выставлена на 20 минут. Ума не приложу, что может быть еще. У кого какие мысли?
  5. #45
    на m4 не тестировал ни разу, может ли быть такое, что он у тебя рубит питалово после ухода в сон?
  6. #46
    Это первое что мне пришло в голову, но проверил отпаравил с кнопки в сон, выждал почти 10 минут, включаю все гуд, так что шину 5В точно не рубит, сопственно в настройках стоит хард офф на 20 минут, думаю что так и есть через 20 минут отрубит.
  7. #47
    Ладно сегодня вечером заберу комп да аккумулятор домой, буду мучить, все равно найду в чем проблема.
  8. #48
    как успехи?
  9. #49
    Да вопчем то, успехов так и не получилось, комп я заставил просыпаться по событиям, после перепрошивки биоса, комп благополучно просыпается от обычного блока питания, как по таймеру так и по клаве, а вот с автомобильным какая то лажа, если ACC есть то комп включается/выключается, но как только пропадает ACC то он благополучно вырубается наглухо, задержка на Hard Off стоит в 15 минут, ставил как програмно так и перемычками, питание после манипуляций отключал, но он раньше хоть вырубался через 1 минуту в хард офф, а щас ваще сразу стал. Т.е. еще раз простыми словами когда есть АСС то комп если увести ручками в Сон то начинается отсчет 15 минут, на шине 5VSB напруга есть, но отрубаем АСС - всё шина 5VSB отрубается через минуту, внезависимости от таймера HardOff.
    Проблема локализирована в блоке питания, бубны и танцы все кончились, поэтому пока забил увожу в гибернацию.
    З.Ы. блок питания M4-ATX
  10. #50
    Да жестко =). Тут как вариант только "гибридный спящий режим" юзать, без данной проги
