Показано с 41 по 50 из 98
Древовидный режим
    По умолчанию Датчик холла 12В использование с ардуино
    Есть недорогой датчик холла A473.407529.002; 2108-3706800
    http://www.ae.ru/production/wide/85/datchik_holla.html
    Номинальное напряжение питания 12 В
    Потребляемый ток 13 мА
    Максимальный ток нагрузки 40 мА
    Хотел бы его использовать как конечный выключатель и датчик положения для эл. привода.
    Как это сделать или искать 5 вольтовый датчик?
    Или он и от 5В будет работать?
    Или все же запитать его от 12В а сигнал снять по 5в ардуино?
    Я так понимаю по сигнальному проводу идут импульсы, а вот какого напряжения???
    Извиняюсь, я не электрик, скорее программист.
    Если не сложно схему подключения...
    Вот есть еще Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки
    http://www.ae.ru/production/wide/104..._zaslonki.html
    Номинальное напряжение питания 5 В
    Потребляемый ток не более 12 мА
    Датчик обеспечивает линейную характеристику выходного сигнала от 0,535±0,07В до 4,634В±0,092В, при механическом угле поворота от 18° до 106° соответственно.
    Нелинейность характеристики не более 1,5%.
    Как я понимаю такой датчик можно напрямую подключить к ардуино вообще без проблем. Так?
    Но он не на эффекте холла!!!
    Последний раз редактировалось kadushkin; 27.12.2011 в 23:20.
