Закон ома никто не отменял. Если напряжение растет , а сопротивление не меняется , то ток будет тоже увеличиваться
Ну я же динамик от борт сети (12В) запитаю, вся нагрузка на борт сеть и ляжет.
А ардуино только транзистором управлять будет...
Или я неправ?
Тогда динамик высокоомный используй или поставь последовательно динамику резистор
Так, что схему http://www.compcar.ru/forum/showpost...9&postcount=36 применять нецелесообразно? лучше уж от ардуино запитать?
Так через транзистор какой ток будет? если я питание динамика и землю возьму с авто...
Больше или меньше, чем при питании динамика от ардуины?
Chip
Так что, схема http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=16
надежная?
Я могу не опасаться за цифровой вход и перегруз по питанию?
Вход надежно защищен резистором, так что можно не беспокоится
А цепь питания VСС-GND выдержит?
Захотел реализовать эту схему на основе http://www.chipdip.ru/product/tda7052a.aspx
Вопросы:
1. IN на схеме это цифровой выход ардуино, а он с подтяжкой должен быть или без?
2. Uпит по даташит 4,5-18В, лучше от 12В авто или от 5В ардуины?
3. С1 - электролит 220 мкФ на 50В пойдет? С2 - любой 0,1мкФ?
4. Резистор не подстроечный, а как же громкость?
Последний раз редактировалось kadushkin; 01.05.2012 в 12:56.
1-без подтяжки
2-у меня от 5в работает, мне этого достаточно
3-подойдет
4-поставь подстроечный
