ВНИМАНИЕ!!! КАЖЕТСЯ, ТОРМОЗА ПОБЕЖДЕНЫ!!!
Вместо параметра "/video 800x440x16" в ярлыке запуска, прописываем "/video 400x220x16", таким образом уменьшаем разрешение в два раза. Вспомните какое разрешение у iGo8 PC... И как я раньше не догадался, в чем подвох! Поскольку теперь окно уменьшилось в два раза, надо увеличить масштаб. Для этого, добавляем в ту же строку параметр "/z" и все! Кнопки крупные, тормозов на порядок меньше. Попробовал на рабочем компе - результат есть. Побежал тестить в машину на слабом компе...
Последний раз редактировалось Alex_E; 28.10.2009 в 21:38.
Такой вариант Genius давно предлагал. Тормозит меньше.
Nissan Almera N16 продана
Пробовал я уже давно запускать с такими параметрами да тормозит поменьше но пробли все те же остались с вылетом.Я заметил как вылетает у меня.Запускаешь прогу первый раз идешь в поиск выбираешь Питер далее улицу и дом, все норм полет нормальный.Второй раз тоже самое и вылетает, но стоит сбросить настройки в проге как опять моно искать.Я думаю что проблема может быть во временных файлах или истории поиска.
У меня нет никаких вылетов при поиске. Вроде решили уже эту проблему. Правда, у меня не "чистая" сборка. Я как-то накачал разных - в одной поиск работал и карт много, в другой сохранение было нормальное (от Чарли). Вот и собрал все в кучу...
Если Genius это предлагал, так что же никто в этой ветке про это не напомнил? Это же решение проблемы, я уже не надеялся... Ведь все сравнивают с iGo PC, а там разрешение в два раза ниже, чем в сборках Навитела. Конечно она поэтому меньше тормозит.
Я проверил в машине на слабом ноуте (Centrino M 1,3 ГГц) - небо и земля, по скорости практически как на карманном навигаторе! Да и на крупный скин менять не нужно - кнопки стали большие. Короче, теперь не так обидно, что виндовой версии не будет.
Что касается параметра /z для Центрифуги, я не пробовал - не вижу особой разницы между использованием эмулятора в качестве плагина или в качестве внешнего приложения.
Последний раз редактировалось Alex_E; 29.10.2009 в 01:11.
Результаты моих изысканий, может, кому пригодится. Скажу сразу, что фронтэндов никаких не использую.
Опыт номер 1. Установил Device Emulator. Установил образ Windows Mobile 6 Professional Images (RUS). Установил Навител с дистрибутива. Карты взял 20090515. При этом индексация карт не проходила по причине нехватки места на карте памяти. Маленькие карты индексировались. Победить не удалось никак.
Опыт номер 2. Использовал сборку от Charlie. Это Windows CE! Сборка заработала, индексация карт 20090515 проходила нормально, причём без всяких телодвижений с правами на доступ к папке и даже на Home Edition. Но был вылет при поиске. Победить удалось заменой комплекта карт на 20090807. Соединение с приёмником проходило нормально.
Опыт номер 3. Скопировал файл индексации, сгенерированный сборкой от Charlie, в папку Atlas из опыта номер 1. Программа съела! И вроде всё заработало, да вот новая проблема: при выходе из эмулятора с сохранением состояния и последующем его запуске Навител никак не хочет запускаться, пока не сделаешь hard reset. Удалось победить следующим образом: сначала делаешь hard reset, потом выходишь с сохранением параметров. Последующие запуски проходят нормально, но выходить надо без сохранения.
Попробовал разрешение на свою голову..
Сборка та же, карты изначально поставлены 20090807.
Первый раз вылетел, попробовав найти "Ашан" в магазинах.
Далее вылет стал идти на попытке поиска поселка "Мостовской". Это уже стабильный вылет из 800*440.
Как решили?
(Может кто поделится стабильной сборкой 3.2.6, если необходимо именно это?)
Последний раз редактировалось Максим ССМ; 29.10.2009 в 07:14.
