Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 52 из 93 ПерваяПервая ... 2424647484950515253545556575862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 921
  1. #511
    Модератор
    я подумывал сделать на atmega169, они недорогие,меньше 200 рублей, и у каждой примерно по 50 управляемых ног. Соответственно, проще прошивать все это дело.
    crazydnb, а как ты тянул все это дело вокруг телека?
  2. #512
    v.1.1.11
    +неограниченное количество зон (теоретически )
    +новый метод снятия скриншота в windows, устранено мерцание (отключается в файле настроек isWinAPIGrab=0, если возникнут проблемы)
    fix SDK
    другие исправления
    Скачать v.1.1.11
  3. #513
    crazydnb, а как ты тянул все это дело вокруг телека?[/QUOTE]
    остальные тут
    http://foto.mail.ru/mail/crazydnb/56/75
    Последний раз редактировалось crazydnb; 26.04.2011 в 18:49.
  4. #514
    Запустил tomb raider legend и подсветка заработала в игрушке. прикольно.
  5. #515
    С новой версией программы?
  6. #516
    да с новой.
  7. #517
    Цитата Сообщение от Eraser Посмотреть сообщение
    v.1.1.11
    fix SDK
    другие исправления
    Скачать v.1.1.11
    Eraser, как я понимаю это все версии для windows, а как мне последние версии софта запустить на Ubuntu 10.10?
  8. #518
    написал небольшую инструкцию по сборке
    не гарантирую, что все правильно, возможно я указал не все пакеты, которые понадобятся
    если не получится, пишите, разберемся
  9. #519
    Попробовал использовать два монитора. работает нормально выдает 14гц при разрешении 1280х720, при 1920х1080 всего 8гц. использовал ноутбук 2ghz + телек по hdmi. загрузка проца 20% и 30% при большем разрешении. при запуске игрушки вроде работает но переодически пропадает подсветка. вообщем 6 тинек 2313 подключеных паралельно чувствуют себе отлично. результатом доволен Eraser'у спасибо за програмку !!!
  10. #520
    после команды make выдает:
    cd src/ && make -f Makefile
    make[1]: Вход в каталог `/home/user/ardulight/src'
    Makefile:66: *** несколько образцов цели. Останов.
    make[1]: Выход из каталога `/home/user/ardulight/src'
    make: *** [sub-src-make_default-ordered] Ошибка 2
