Страница 55 из 93 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #541
    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    Не работает. Прописал в реестре. А он мало того, что даже не пишет, что путь неверный, а "Путь не найден в реестре".
    Может в win7 надо в другой раздел реестра прописывать?
    Если Win7 x64, то надо прописывать вот сюда:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\iGO8
  2. #542
    Гуру Аватар для Parador
    2 Artemiy
    А тебя не смущает что в sys у тебя имя программы прописано как IGO, а во всех остальных путях как iGO?
    Последний раз редактировалось Parador; 18.05.2011 в 12:48.
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  3. #543
    Ну у меня же не линукс. В винде пофиг какими буквами.
    Хотя я пробовал и так и так.
  4. #544
    Гуру Аватар для "lefhl"
    sys_pc.txt...........
    Чтото ничего умного в голову не лезет.
    Всё вроде верно.На ХР у меня с аналогичными путями всё идёт..
  5. #545
    Вот это помогло. Спасибо.
  6. #546
    Победил дерганье на BU-353, может кому полезно будет.
    1. Добавил в sys_pc.txt строки
    [gps]
    set_messages=0
    2. Сделал полный сброс GPS приемника в исходное заводское состояние (factory default).
    Собственно это способ от KonTur (см. пост 498), только вместо вырубания приемника на неделю делаем сброс приемника.
    Сброс приемника можно сделать, например, с помощью программы SiRFDemo.
    Теперь все работает просто идеально, причем на скорости 4800 тоже. До этого пробовал изменение скорости на 38400, не помогло. Точнее стало лучше, но не радикально.
    Думаю дело в том, что эта версия IGO пытается как-то настроить GPS приемник и делает это так неудачно, что потом сама с ним работать не может. Причем настройки влияют только на чипсет SiRF, MediaTek их игнорирует. Параметр set_messages=0 запрещает IGO посылать любые команды на GPS (см. описание sys_pc.txt), разрешает только читать данные. Приемник вероятно запоминает настройки от IGO и если хоть раз запускали IGO без set_messages=0, то чтобы все заработало нужно приемник сбросить.
  7. #547
    Не могу найти в меню factory default. Где это?
  8. #548
    Stelm, а у тебя стоит размножитель портов, или напрямую iGo-BU?
  9. #549
    И я то же.
  10. #550
    В SiRFDemo после запуска выбираем COM порт, потом примерно так:
    1. Action->Open Data Source
    2. Action->Switch To SiRF protocol
    3. Action->Initialize Data Source, появится окно в котором надо выбрать Factory defaults (или может Hard reset). Это собственно и есть сброс приемника.
    4. Action->Switch to NMEA protocol (тут нужно указать скорость, у меня работает и 4800 и 38400).
    Потом запускаем IGO, настраиваем порт GPS на нужную скорость (которую в п.4. выбрали) и ждем пока найдет спутники. После сброса спутники может искать долго, минут 15.
    Пишу по памяти, если что-то не получится, вечером могу в машине точно посмотреть.
