Страница 56 из 127 ПерваяПервая ... 6465051525354555657585960616266106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1267
  1. #551
    По умолчанию Re: Новая версия GisRX
    http://www.gpsclub.tomsk.ru/download.php?list.34
    Карта Томска и области (O-44,O45)
    Карта Новосибирска и области (часть Омской области) (N42,N43,N44)
    Карта Кемерово и области (N-45)
  2. #552
    Цитата Сообщение от Chip
    А кнопочку помощник не забыл назать перед тем как ехать?
    нет,не забыл... всюравно тишина
    звук на компе работает...проблем с ним не наблюдается ...
    Последний раз редактировалось kybik; 29.10.2008 в 13:19.
  3. #553
    Попробуй в настройках программы включить старт с карты, T9 и т.п. Тоже был такой глюк. Лечил включением-выключением параметров.
  4. #554
    спасибо, попробую
  5. #555
    Хорошо Re: Новая версия GisRX
    Спасибо! Помогло !
  6. #556
    Пользователь Аватар для 3184
    Уважаемые, помогите вновь прибывшему...
    Установил прогу из шапки, поставил карту, ток не цепляет она спутники. Нифига не могу понять - она их ваще ищет или нет. Там при поиске есть какой-нить индикатор? В настройках ЖПС кнопка "поиск" не жмакается. Скорости портов одинаковые и у компа и у проги.
    ИГО работает без проблем.
  7. #557
    В корне программы лежат reg файлы соответственно выбираешь файл с номером твоего порта и запускаешь его.
  8. #558
    Запускал я этот файл. В проге этот порт определяется, ток дальше дело не идет.
  9. #559
    Ну значит у тебя приемник на другом порту весит, обычно все работает без проблем
  10. #560
    Приемник у меня на 3 порту - Ози и Иго работают по полной. Если только через жпс-гейт попробывать переназначить...
    А при поиске спутников должна каканить инфа отображаться?
    Порты перепробывал все и скорости портов тоже.
    Блин, я даже не могу врубиться: на странице настройки жпс кнопка "GPS вкл" - это "уже включено" или "включить"...
    Последний раз редактировалось 3184; 30.10.2008 в 18:10.
