Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 74751525354555657
Показано с 561 по 568 из 568
  1. #561
    А штатными средствами , идущими с драйвером не получается настроить?
  2. #562
    Имеется ввиду родной Catalyst? А какие настройки в нем сделать? Вот прикладываю скрины всех программ, что пробывал: Вложение 19057Вложение 19053Вложение 19054Вложение 19055Вложение 19056
    Последний раз редактировалось 89andrei89; 11.11.2016 в 23:47.
  3. #563
    Честно сказать я уже не помню
  4. #564
    Добрый день. Прочитал всю ветку на одном дыхании.
    У меня проблема следующая.
    На монике есть RGB и SYNC.
    Вложение 19062
    Проблема как и у большинства с синхрой.
    Подключаю ноут по схеме
    Вложение 19063
    По итогу несколько секунд картинка стоит четко, потом начинает плыть и умирает в конец.
    Подозреваю что проблема возможно в кондерах.
    Подскажите где копать, а то черновиков уже целая гора накопилась.
  5. #565
    Есть еще вот такой девайс - по нему тоже информации особо ни какой. Вложение 19064
  6. #566
    Непонятно как Вы вложения добавляете, их не видно
  7. #567
    Добрый день Chip. Пока ждал новую камеру, собрал конвертер на tda8362b вот по этой ссылке http://we.easyelectronics.ru/blog/autoelectro/2734.html спаял все на макетной плате,проверил сопли и правильность монтажа- все в порядке, а нормальной цветной картинки нет. Если на 26pin установить 0 вольт (насыщенность), то тогда картинка четкая черно белая, контрастность и яркость регулируется нормально. Но если включить без tda4665 и добавить насыщенность картинка четкая без помех красного цвета, может подскажите на что обратить внимание?
    вот видео с установленной tda4665
    https://youtu.be/fYk5HGiuZg8
    Вот еще
    https://youtu.be/CXyC3cpEAS0
    А вот без подключенного кабеля
    https://youtu.be/4xmvmP1YIh0
    Последний раз редактировалось vite; 11.12.2016 в 19:44.
  8. #568
    Следуетобратитьвниманиеначатотукварца и фильтрацию питания
