Странно. Похоже на то что у тебя симистор не правильно подключен, а работает через симистор оптрона и через резистор. Хотя лампочка через этот резистор не должна загоратьсяКстати - опять резюк 510 дыманул, хотя и спарил 2 по 0.25w
Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2018 в 02:56.
С выходных буду разбираться что к чему. Похоже так же как у меня мерцания, только не понял как они исправили
Последний раз редактировалось Kevin; 07.03.2018 в 03:06.
Дописал скетч, проверь если не затруднит
Теперь кнопкой можно вкл и выкл, при этом диммер сохраняет уровень яркости и состояние выключателя. Если обесточить, то диммер прочитает последние до выкл. настройки
Код:#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru // Выводы ЭНКОДЕРА #define CLK 3 // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать #define DT 4 // выторой вывод энкодера #define SW 5 // switch кнопка энкодера #define ZD 2 // zero detection детектор ноля #define GT 6 // Gate Triac управление симристором #define Min 0 // минимальное значение диммера для устранения мерцания #define Max 255 //максимальное значение диммера для устранения мерцания volatile uint8_t tic, dimmer; boolean DT_last, stat_sw, tmp; // последнее состояние энкодера , состояние выключателя void setup() { pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать pinMode(DT, INPUT_PULLUP); // выторой вывод энкодера pinMode(SW, INPUT_PULLUP); // кнопка энкодера pinMode(ZD, INPUT); // детектор нуля pinMode(GT, OUTPUT); // управление симистором digitalWrite(GT, 0); // отключить симмистор attachInterrupt(0, detect_up, LOW); // настроить срабатывание прерывания int0 на низкий уровень attachInterrupt(1, encoderTick, CHANGE); // прерывания от Энкодера StartTimer1(halfcycle, 40); // время для одного разряда ШИМ в мкс StopTimer1(); //остановить таймер stat_sw=ReadEEPROM_Byte(1); if(stat_sw) {dimmer=ReadEEPROM_Byte(0);} else {dimmer=255;} DT_last = digitalRead(CLK); // считываем положение CLK Serial.begin(115200); // для отладки } void loop() { tmp=digitalRead(SW); //прочитать состояние кнопки delay(50); // исключаем дребезг кнопки if( !digitalRead(SW) && !stat_sw && !tmp)//если было нажатие кнопки и выключатель в состооянии выкл. { dimmer=ReadEEPROM_Byte(0);//прочитать состояние диммера stat_sw=true;//изменить состояние выключателя WriteEEPROM_Byte(1, stat_sw);//записать состояние выключателя while( !digitalRead(SW)){} StartTimer1(halfcycle, 40); //запустить таймер } else if( !tmp && !digitalRead(SW) && stat_sw )//если было нажатие кнопки и состояние выключателя вкл. { StopTimer1(); //остановить таймер WriteEEPROM_Byte(0, dimmer); //записать состояние диммера dimmer=255; stat_sw=false;//изменить состояние выключателя WriteEEPROM_Byte(1, stat_sw); //записать состояние выключателя while( !digitalRead(SW)){} } //Serial.println(dimmer); //Serial.println(stat_sw); delay(50); } //********************обработчики прерываний******************************* void halfcycle() //прерывания таймера { tic++; //счетчик if( dimmer < tic ) digitalWrite(GT, HIGH); //управляем выходом на симистор } void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту { tic=0; //обнулить счетчик ResumeTimer1(); //запустить таймер attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик } void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту { StopTimer1(); //остановить таймер digitalWrite(GT, LOW); //логический ноль на выход tic=0; //обнулить счетчик attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик } void encoderTick() // Обратка прерываний от Энкодера { uint8_t DT_now = digitalRead(CLK); // считываем текущее положение CLK if (DT_now != DT_last) // если предыдущее и текущее положение CLK не равны, значит был поворот { if (digitalRead(DT) != DT_now) // если DT не равен CLK, значит вращение по часовой стрелке { if( dimmer < Max ) dimmer--; // прибавить яркость } else { // если DT равен CLK, значит вращение против часовой if( dimmer > Min ) dimmer++; // убавить яркость } } } DT_last = DT_now; // сохранить положение CLK для следующей проверки }
Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2018 в 02:09.
Я только после выходных смогу проверить (уехал по делам)
Скетч проверил - работает не корректно. При нажатии на кнопку лампочка загорается на полную, при повторном нажатии опять на минимум, и так циклично. Если вращать вал, и потом нажать - сохраняется в память после выключения
Так и было задумано.
Нажатие - свет включается
следующее нажатие выключается
Отрегулировал нужную яркость, нажал на кнопку, свет выключился и сохранил последние значения яркости
Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2018 в 20:13.
В том то и дело что свет не выключается. Он выключается при значении 255
Ага, я забыл про это
Ну тогда променяй dimmer=0; на dimmer=255;
Делал - выключает : ) Но не сохраняет - выкл или вкл диммер. При перезагрузке - постоянно вкл, даже если диммер был выключен.
Исправил все ошибки, проверяйте http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post112152
Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2018 в 01:28.
