Страница 6 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 142
  1. #51
    По умолчанию Re: Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    День добрый.
    Проблемма происходит после копирования файлов после первой перезагрузки ноутбук виснет и мигает только курсив с верху.
  2. #52
    че та у меня ниче путнего не получилось. шаг вправо-влево -- не грузится. но это как раз фигня. бэкапиться и восстанавливается относительно быстро и в более-менее готовой системе никуда шагать особо не понадобится.
    более существенно, что винда совсем не хочет видеть usb-устройства, кроме storage. т.е. ни мышку ни gps-приемник. при возвращении покореженных файлов usb*.inf все находится, но до первой перегрузки, а она уже не случается. ну т.е. мутновато все это, как ни крути.
    но вроде нашел почему у меня не работал мой CF на новых платах - кажись дело в udma5, да и продаются 2.5 ssdd на 32 гига, за 4руб -- вполне сопоставимо с приличной флэшкой и без сопутствующих проблем
  3. #53
    У кого не получается установить описанным мной способом почитайте это.
    Преимущество этого метода в том, что можно грузиться с разных конфигов, а там нет.
  4. #54
    Те кто не хочет переставлять систему на рабочем компе могут создать загрузочную флешку с помощью виртуальной машины.
    Я использовал VirtualBox.
    Создал два диска, поставил на них Windows и подключил USB-флешку.
    Все отлично получилось. Флешка работает на компьютерах с разной конфигурацией железа.
    В архиве необходимые файлы.
    Руководство по установке из приведенной выше ссылки:
    Что требуется:
    1. Флешка, отформатированная в fat32 или NTFS (G(чем быстрей - тем лучше)
    2. две системы XP (2000 или 2003 сервер тоже подойдут)
    Одну (уcловно на C будем считать чистой( только что установленной)
    советую устанавливать эту систему, урезанную мной Вот она.
    Другую (D
    Для данных советую создать еще раздел (E
    3. Скачайте с сайта USBoot, зарегистрировавшись там, архив USBoot 2.09.zip. Там вы потом получите код активации.
    Установка:
    1. На раздел с чистой системой разархивируем USBoot 2.09.zip
    2. Загрузимся с чистой системы и запустим файл cmd_here.cmd. В окне с командной строкой наберем команду:
    "USBoot phase-I"
    Программа выдаст challenge code. По этому коду мы получим код активации программы. Чтобы получить код активации, откроем браузер, зайдем на www.usboot.org и зарегистрируемся. После этого на указанный при регистрации почтовый ящик придет письмо со ссылкой, по которой следует перейти, чтобы активировать эккаунт. Активировав эккаунт, авторизуемся на сайте www.usboot.org. В меню слева выберем пункт "Build response code". Введем в окне браузера выданный программой challenge code и получим activation code, который введем, вернувшись в ожидающую кода активации программу USBoot. Если код введен правильно, программа сообщит об этом и предложит нажать пробел для продолжения.
    последовательность предложений, выданных программой и моих ответов на них.
    Creation of a system restore point
    <s> skip this step
    Deactivation of auto reboot on system errors
    <space> disable auto reboot on system errors
    Installation of the USBoot DeviceGuard
    <space> install and activate the USBoot DeviceGuard
    Installation of the USBoot ServiceGuard
    <space> install and activate the USBoot ServiceGuard
    Installation of a generic HAL
    <space> install only files for remedial manual selection of HAL
    3. После выполнения всех операций введем
    "C:\USBoot> USBoot phase-II"
    Cерия ответов на предложенные варианты:
    Installation of drivers of class USB
    <space> install all drivers available of class "USB"
    Installation of drivers of critical classes (excluding class "SCSIAdapter")
    <space> install all drivers available of critical classes but only generic ones for classes "System", "Keyboard" and "Mouse"
    Removal of information concerning non-present devices
    <space> removing information concerning non-present devices of class USB
    Reinstallation of present devices of class USB
    <space> reinstall of present devices of class USB
    Reinstallation of present devices preffering generic device IDs
    <space> skip this step
    Installation of USBoot ArcGuard
    <space> install and activate the USBoot ArcGuard
    Installation of USBoot DriveGuard
    <space> install and activate the USBoot DriveGuard
    Deletion of the content of the Windows "dllcache" and "$Nt..." uninstall folders
    <!> delete the content of the Windows "dllcache" and "$Nt..." uninstall folders
    4. Перезагрузимся, загрузимся с D:
    Запустим cmd_here.cmd и скомандуем:
    "USBoot phase-III"
    Серия ответов:
    Transfer of installation to target system volume
    <space> copy installation to target system volume (accept only completely empty volume)
    Select targetdrive
    (1) --> G:
    Please choose an item by specifying its index: 1
    Select sourcedrive
    (1) --> C:
    Initialization of the USBoot ArcGuard
    <space> initialize the USBoot ArcGuard
    Configuration of pagefiles
    <space> deactivate all pagefiles
    Configuration of windows update
    <space> deactivate the prompt for driver downloads from windows update
    Changing of the computer name for the transferred installation
    Creation of sample boot.ini file
    <space> create sample boot.ini file
    После этого начнется копирование файлов на флэшку. Потом в консоли появится надпись "Finishing transfer of files (this may make some time)". И вот эта-то заключительная часть легко может продлиться более часа...
    После окончания третьей фазы нажмем пробел. Загрузочная флэшка готова! Если у вас система отказывается загружаться с флэшки, попробуйте поэкспериментировать. Отформатировать влешку разыми программами fdisk и т. п.
    Благодарю telegamochka. Именно на ее странице наткнулся на этот способ, и лишь сделал более качественный перевод. Первоисточник usboot.org.
    Последний раз редактировалось St@rz; 17.05.2009 в 14:39.
  5. #55
    мне нужна загрузочная флешка DOS для работы с программой написанной на фокс-про
    выполнил указанные действия
    на одном компе флешка не грузиться выводит черный экран с буквой j (буква флешки в виндовс) и все ?1
    на другом компе грузиться, программа запускается но возникла проблема со шрифтами, в config.sys и autoexec.bat ссылки идут на диск а:, а флешка взяла себе букву с: я исправил ссылки, руский шрифт стала распозновать, но при запуске программы выдает ошибку 5302: основная память исчерпана и программа не работает что делать. ?2
    и еще хотелось бы сделать возможность при запуске компа выбирать запускать виндовс или флешку
    просто данная прога стоит на старом компе с 98 виндой (надо поменять на новый и что бы эта программа работала), из под виндовс в программе некоторые операции не работают поэтому при включении загружается дос и менеджер VC с него запускаем эту программу , если надо работать в виндовс жмем F10 и загружается виннда. вот что-то подобное надо сделать.
  6. #56
    Материнская плата ASUS?
    Можно и такое сделать. Вариантов много. Только не совсем понял требуемую конечную цель.
  7. #57
    Да на компе на котором не работает флешка материнка ASUSTek P5GD1, что на ней не вариант загрузить флешку?
    цель - работать в данной программе (из под виндовс она не работает) поэтому решил через загрузочную флешку с досом, а так же переход в виндовс для работы.
    Последний раз редактировалось Сан Саныч; 05.08.2009 в 10:53.
  8. #58
    Напиши мне в аську. Придумаем как на этой матери загрузиться.
    На твоей матери можно загрузиться в DOS с помощью этой проги. Я делал. К ней есть много образов дискет.
    Последний раз редактировалось St@rz; 05.08.2009 в 22:17.
  9. #59
    Всем доброго времени суток. Прочитал вашу тему от корки до корки но к сожалению мне это не помогло. Если не затруднит выложите кто нибудь на торент или какой нибудь файловый менеджер отредактированый дистрибутив виндовс в образе, который без проблем устанавливаеться на флеш.
  10. #60
    Если дистрибутивом будешь флешку делать, то все равно в процессе установки будут вопросы. Проще установить так как здесь написал. Кроме того этот способ установки позволяет загружаться на разных компах. Минус то что регистрироваться у них на сайте нужно для установки.
    Дистрибутив Windows используй полноценный (не обрезанный).
