еще бы видео посмотреть, как это работает
Ага мне тоже хочется глянуть как работает.
Извеняюсь за качество, снимал цифравиком и в полутемках квартиры, но мне кажеться все достаточно четко получилось. (сверху это просто книга лежит как противовес чтоб не упал)
Видео
Мой проект
занемаюсь щас выносом управления головой на панель монитора (громкость, перекидывание песенок, кнопку band, mute) и встал перед такой проблемкой:
на голове громкость регулируеться дигитальной крутилкой которая имеет 3 контакта. работает все вот так как на рисунке, +/- громкости зависит от того с какой кнопки начнеться алгоритм
Цель поставить 2 кнопки на панели + громкость и - громкость.
помогите ради бога со схемкой, знаю что это можно зделать на транзисторах а как немогу сообразить может по принцепу мултивибратора??? нифига немогу сообразить, 3 день бюсь как о стену.
Мой проект
НЕ совсем понял что за схему нужно нарисовать?
попробую описать. надо чтобы при нажатии кнопки (+ громкость) выполнялся следующий алгоритм: (имеем 3 контакта а; в-земля; с)Сообщение от Chip
при нажатии кнопки+ "а" замыкаеться на землю потом через короткое время "с" тоже замыкаеться на землю (оба замкнуты на земле), потом "а" отсоединяеться от земли и через короткое время "с" тоже отключаеться от земли, и так покругу.
принажатии другой кнопки (- громкость) выполняеться тот же алгоритм но начинаться он должен с замыкания "с" на землю.
То с замыкания какого контакта начнеться алгоритм определяет добавку или снижение звука.
Последний раз редактировалось XsanderS; 16.07.2008 в 15:47.
Мой проект
А управлять этими виртуальными кнопками с CarPC?
Не, кнопку + и - вынесу наружу, на панель рядом с монитором.Сообщение от Chip
хотя программно наверно будет проще создать сей алгоритм. а можно потом эти кнопки в центрефугу вогнать? и мне еще кнопок 7 надо будет подключить. (от монетора одну, переключение между входами; от магнитоллы 6 громкость 2; пермотка 2; band 1; mute 1.)
Последний раз редактировалось XsanderS; 16.07.2008 в 16:42.
Мой проект
С центрифугой нужно к Kolichev обращаться , а он в последнее время пропал. А кнопок можно хоть 100шт сделать.
Ткни носомСообщение от Chip
я не имею представления как это делать. я думаю так: нужно згондобить какойто контроллер (думаю на LPT разем) потом нужна прога чтобы этим управлять, ее тоже самому писать? или уже есть чтото подобное?
Мой проект
