Страница 6 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 128
  1. #51
    По умолчанию Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    А если подключать Lart через активный хаб, то в USB-удлинителе можно отрезать питание по USB и поставить фильтр на питание хаба? По какой фильтр лучше поставить?
    Или еще что то стоит добавить?
    Последний раз редактировалось St@rz; 21.05.2009 в 16:17.
  2. #52
    фильтр на рисунке в предидущем посте
  3. #53
    Можно поподробней расписать какие детали использовать для фильтра. Желательно с рекомендуемыми маркировками.
  4. #54
    Дросель намотан на желтом кольце от БП ATX по 30-50витков сечение расчитай по максимальному току
    Последний раз редактировалось Chip; 21.05.2009 в 23:48.
  5. #55
    Спасибо.
  6. #56
    А как быть, если максимальный ток 25 А, то получается сечение провода должно быть примерно 2,5 кв.мм - тут однозначно я на желтенькое кольцо не намотаю даже 20 витков Может можно как-то в паралель поставить одинаковые дроссели?
  7. #57
    25А на USB быть не может
  8. #58
    Так я похоже совсем запутался...
    В кратце, что у меня...
    При работе компьютера плохо работает штатное радио, идет шипение но не по всему диапазону, а только на нижних частотах, и чем выше нагрузка на ПК тем сильнее помеха, я вот думал как раз и поставить такой фильтр по питанию ПК
  9. #59
    Нужно провести весь спектр работ для устранения помехи , фильтр питания компа, фильтр питания тюнера, экранировка компа, экранировка тюнера.
  10. #60
    Коллеги!
    Вот такая вот проблемка с силабсом возникла.
    Пока на машине стояла ХРюша радио работало нормально, но ХРюша заглючила и была убита, Вместо нее вживлена Windows 7, в принципе полностью совместимая с Vistой. Тюнер системой опознан и весит в девайс манагере в разделе звука как FM Radio, но вот штатная силабсовская программа его в упор не видит.
    В чем может быть дело и как можно побороть этот косяк, кроме как перестановкой Windы?
