Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63
  1. #51
    Пользователь Аватар для мда 1
    По умолчанию Re: Машина со мной здоровается :)
    А-а я всё так сделал - но потом нажал на "предварительный просмотр-и НИЧЕГО...Просто надо было отправить "быстрый ответ!Я побоялся это сделать...Ща вот разбирусь с программой и отпишусь что и как!
  2. #52
    Всё я её ПОБЕДИЛ - заговорила ВСЁ!!!!!! Видать точно было ограничение какоето.Нижайший ПОКЛОН тебе Alex_E и БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! (буду пробовать вложить вложение)Ну ржите все если неполучится!! Может и вложил...
  3. #53
    Перевложил
  4. #54
    Ещё раз вложил-аказывается WAV вложить нельзя!Вложил "предконечный"файл.Дикция ещё непоставлинна доконца - но смысл таков.
    • Тип файла: mp3 L006.MP3 (890.9 Кб, Просмотров: 1284)
    Последний раз редактировалось мда 1; 02.11.2010 в 17:34.
  5. #55
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Прикольно
    Возможно, через пару месяцев тебе сильно надоест каждый раз выслушивать такую длинную речь, но приколоться над знакомыми вполне получится. Даже мелкие ошибки интонации и "роботизированность" голоса сыграют в плюс
  6. #56
    Надоест - всегда можно укоротить(изменить).Это пробный файл ,готовый записан в WAVе-там полностью человеческая речь.Ещё раз СПАСИБО!
  7. #57
    Цитата Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
    Прикольно
    Возможно, через пару месяцев тебе сильно надоест каждый раз выслушивать такую длинную речь...
    Приятная мелочь, которая заставляет улыбаться. Alex_E спасибо за триггер. Попробовал на W7 работает,) оставлю и на офисной машине.
    Кстати о "надоест", случаем ни кто не развил эту идею дальше, в плане скрипта или чего либо подобного который бы выбирал случайным образом или последовательно приветственную фразу из нескольких ?
  8. #58
    Всем привет)))))))))))))))
    Подскажите, пожалуйста, как решить проблемку. Понравилась эта идея (спасибо местным гуру) - решил сделать на своем карписи. В итоге при выходе ноута из спящего режима дома - звуковой файл проигрывается, а в машине (когда подключен через Ga-Net к штатной нави-голове) - ни в какую. В чем может быть дело?
    Пс. Дома сам нажимаю кнопку для выхода из спящего режима, в машине - специальный блок питания к ноуту - типа он "жмет" на кнопку при выключении зажигания.
    Спасибо
  9. #59
    народ, юзаю триггер. Всё отлично. Но хотелось бы внести кой-какие изменения в него. Можно сделать так, чтоб он работал под центрифугой. Эт раз. Чтоб можно было выбрать фразу, которую нужно проигрывать, чтоб не залезать каждый раз в ярлык, ничего не править, а просто тупо под центрифугой выбирать нужный звуковой файл.
    В ответ могу поделиться фразами-приветсвиями. Нашёл девушку-диктора с сексуальным голосом, она надиктовала несколько (10) фраз за умеренную плату.
  10. #60
    Ну или может кто исходники программы подкинет?
