Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 118
  1. #51
    Продвинутый Аватар для didos
    По умолчанию Re: Телефон для Centrafuse
    Цитата Сообщение от RGrin
    Да все это делал.
    Но подключить не удалось. Комп не видит модем.
    на круизе в программах, есть такая програмулина, общий интернет, запускай ее и конекть с компом и не надо настраивать никаких модемов, все заработает само
  2. #52
    Вопрос Re: Телефон для Centrafuse
    Цитата Сообщение от St@rz
    Шрифт system это несколько шрифтов. Arial, Tahoma и т.д. Centrafuse при импорте записной книги использует шрифт Tahoma.
    И что в итоге это нам дает? Тахому поменять в CF? Или как-то еще? Можешь поподробнее?
  3. #53
    Пока разбираюсь.
    Для начала, надо что бы при загрузке в комп файлы в папке D:\Documents and Settings\....\Мои документы\Bluetooth\inbox при открытии блокнотом сохраняли русские буквы.
    Во-вторых, при запуске Centrafuse файлы загружаются в телефонную книгу. Здесь она использует системный шрифт Tahoma. Надо что бы и здесь все было нормально.
    Если первое решается установкой и настройкой Outlook, то второе можно решить редактированием шрифта. На данный момент если визитные карточки не в unicode, то русские слова просто пропадают.
  4. #54
    У меня русские буквы в Inbox отопражаются без проблем. Блюсолет все отлично подхватил и перенес все контакты в комп. Просто я немного поподбирал название марки телефона. У меня коммуникатор RoverPC S5. Обозвал из выбора его Lenovo E830 и у меня все подхватилось без проблем. Но при переносе контактов в CF плюсик у семерки все равно потерялся. Поэтому не вижу связи между этими вещами. Сам запутался в корень. Нифига не выходит.
  5. #55
    Плюсик можешь вручную добавить, открыв файл контактов текстовым редактором, но в Centrafuse он все равно отображаться не будет. Однако у меня и без плюса почему то дозванивается. Даже если номер 88916150....
    Последний раз редактировалось St@rz; 29.10.2008 в 22:13.
  6. #56
    В контактах как раз у меня все хорошо и так:-) А вот Центрифуга плюс не видит и дозвон не идет:-( Ну если только все +7 на восьмерки поменять вручную...
  7. #57
    Блин, у буржуев ведь тоже плюс перед номером пишется. Или я не прав? Так почему прога его не воспринимает? Нифига не понимаю.
  8. #58
    А кто нибудь нашел функцию поиска в контактах? Очень неудобо листать, когда контактов около трехсот!
  9. #59
    Да все это делал.
    Чтобы полезть в инет используя устройство на базе Winmobile 6 необходимо просто на данном устройстве зайти в Программы-Общий интернет и выбирать там поставщика инета (GPRS) и Голубой зуб на отдачу (естественно Смарт и комп должны быть прикручены как локальная сеть по блютузу) У меня так работает
  10. #60
    Модератор Аватар для vladsmir
    Фигня какая то. В центрифуге телефон нормально работал, ну за исключением копирования контактов и эха. Поменял телефон, хотел прикрутить его.... А нифига... Блютуз перестал находить устройства, сносил ставил заново, не помогает.
