Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 55 из 55
  1. #51
    Пользователь Аватар для yura79
    По умолчанию Re: Не завелся комп (зимний период)
    И у меня тот-же "glass worker X2-4400 от Кармонитора" и так-же в багажнике, машина стояла ночь на улице, с утра -21 с томозом, но запустился, но при заводке а/м он вырубается, даже когда прогреется, х.з. в чем дело (аккум поставил новый, провода 4мм от от него, правда длинные около 5м.)
  2. #52
    Продвинутый Аватар для zlay@
    вечером вчера потеплело, видимо - и все хорошо. и утром сегодня ожил. а под сиденье - по высоте не проходит((( придется фантазировать - как системник погреть перед включением)))
  3. #53
    Тажа песня. В течении недели температура около -20 была. Комп не заводился, точнее не заводился жесткий. В биос попадаю, моник включается. Так же пришлось выводить кнопки. В течении 10 минут HDD отогревался и все нормуль.
  4. #54
    Пользователь Аватар для ddj777
    комп в багажнике, винт сата 2,5. Мать DG45FC/ до -24 ,без проблем. при -27 и ниже пишет нет БУТдевайсов. со второго раза - запускается, но грузится долго....
  5. #55
    а у меня вместо винта Компакт флеш, на 4 гига......если Аккумулятор свои вольты выдает....стартует даже в - 30....правда тач скрин лучше не трогать до прогрева
