Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 88
  1. #51
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Кнопка с электронной фиксацией.
    Цитата Сообщение от джи-дай
    Да... R2 C1-время задержки, по этим нониналам порядка 4 сек
    а VT1 и K1 какого наминала нужно использовать?
  2. #52
    Все зависит от того, что коммутировать ...какие токи, а v1 в зависимости от тока срабатавания реле. Сообщи, я помогу.
  3. #53
    я планирую сделать такую кнопку для включения\выключения компа, думаю там маленькие всё-таки токи будут, тоесть через эту кнопку планирую пропускать АСС на БП М2.
    Алгоритм, который нужен мне должен быть такой:
    для ВКЛЮчения нажимаем кнопку и держим её 3-4 секунды - АСС замыкается через схему на БП - комп запускается
    для ВЫКЛЮчения нажимаем кнопку 1 раз - всё размыкается - комп выключается
    Последний раз редактировалось Z@GR; 21.11.2008 в 23:00.
  4. #54
    Держать не надо...Всё автоматом вкл и автоматом выкл (на время задержки).
    Тогда реле и транзисторный ключ не нужны.Выходной ток у МС 12мА.Если нобходима развязка по питанию, то любой маломощный n-p-n транзистор с током коллектора до 100мА .
    Последний раз редактировалось джи-дай; 21.11.2008 в 23:05.
  5. #55
    так-так-так... )))
    вот именно от этого я и пытаюсь уйти
    а если так, тогда просто любую кнопку с фиксацией можно поставить
    ещё раз про смысл того, что мне нужно:
    я приезжаю на автомойку полностью набитую мойщиками-таджиками
    они начинают мыть машину
    и пока они там своими кривыми руками и ссаными тряпками всё трут они нажав всего 1 раз на кнопку включают вдобавок ещё и комп, а мне это уж точно не нужно в мойке, где и так полно воды и люботных всяких чертей
    или ещё один случай из жизни
    например, что-то случилось с компом (ну бывает иногда), а тут старый-добрый приятель попросил довезти его куда-то, а у приятеля ручки шаловливые. Садится он в машинку и вдруг нажимает кнопочку включения НЕ ИСПРАВНОГО компа одновременно задавая вопрос "а что это такая за кнопочка???" - много раз такое видел в своей машине ))))
    так вот, чтобы этих всех проблем избежать, мне требуется схема кнопки, которая будет замыкать цепь питания ИМЕННО ПОСЛЕ 3-4 секунд удержания кнопки В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ
    фуф...
    вот я о чём собственно спрашивал ))))
    есть идеи как это реализовать?
  6. #56
    Цитата Сообщение от Z@GR
    так-так-так... )))
    фуф...
    Так бы сразу и сказал.Вот, нажал 4сек подержал-вкл, нажал 4 сек подождал-выкл. Доволен?
    спасибо огромное! так тоже устроит!
    Доволен?
    и всётаки вопросики, чтобы уж доконца...
    1. на картине оранжевыми стрелками показаны детали - какие номиналы и марки деталей всё-таки конкретно нужно использовать?
    2. и вопрос по сереневой стрелке - тоже актуален для меня...
    Сиреневая стрелка +5в, резистор 10к, транзистор КТ972, реле любое 12в с током обмотки не более 100мА
  9. #59
    Чип уже ответил...Кстати, питание у МС 564 серии 3...15В
    Вот вариант попроще.
    • Тип файла: png botton.png (3.6 Кб, Просмотров: 6936)
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2008 в 16:20.
