Страница 6 из 16 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 156
  1. #51
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    Цитата Сообщение от Chip
    Присмотрелся к структурной схеме аудио процессора, а АМ то стерео вход имеет. Подключаться нужно к 67,66 ногам
    Chip, от куда ты брал распиновку по этому процику. На днях поеду еще раз к товарищю.
    и еще вопрос, ноги 66 и 67 это аналоговые правы\левый каналы ? нужна какя либо обвязка или прям на эти ноги подавать сигнал предварительно перерезов дорожки подходящие к этим ногам.
    Последний раз редактировалось support_rc; 16.12.2008 в 22:28.
  2. #52
    Если в компе на выходе стоят емкости то ничего не нужно. Возможно понадобится Mistery GL или предусилитель с несемитричным входом иначе помехи будут от компа слышны.
  3. #53
    результат эксперимента.... звук появляется в колонках только когда подается сигнал на 66 ногу, а к 67 вообще не подходят дорожки на плате :-( но звук появляется во вскх 4-х каналах могнитофона.
    я наверное ща глупость скажу - может всетаки тут както надо модулировать (смешивать) стерео в 1 канал а процик сам демодулирует ....
  4. #54
    вот я что заметил еще, всетаки на 67 ногу , когда приходит сигнал оень слабо слышится вдалеке звук и потрескивание.
    Последний раз редактировалось support_rc; 17.12.2008 в 00:32.
  5. #55
    Забыл сказать про 100к, смотри на схеме
  6. #56
    Спасибо за схемку. а скажи пожалуйста я ни чего плохого не наделал, тем что подавал линейный в сигнал на 67 ногу на которой не было обвязки из ризюков и кондеров?
    а то сегодня меня будет мучать весь день эта мысля.
  7. #57
    Сhip, что не так я делаю ????
    Сегодня пол дня провозился с этим мафоном, ничерта не работает стерео на АМ, на все динамики идет звук только с 66 ноги.
    Я уже пробывал такой вариант: отпаял 66и 67 ноги от платы и к ним подцеплялся и с обвязкой из двух кондеров и одного резюка и без них. Результата никакой :-( похоже что 67 нога както отключена .... эх... ... что же мне делать ? так хочится оставить штатную голову.
    Весь инет облазил... в поисках pdf на этот процик (SAA7709H/108Y) не могу найти именно на него. 7705, 7706 , 7707, 7708 есть а моего нет. Интересно сильно они отличаются ? Хотя не знаю поможет ли мне эта пдфка в решении моей задачи.......
  8. #58
    Я давал инструкции глядя на ПДФ 7706 вроде как совместимость по ногам 100%, но вот почему нет звука непонятно, может внутреняя архитектура микросхемы иная
  9. #59
    Вот и я думаю что всетаки они отличаются. Хотя 7706, 7708 идентичны по ногам.
    Может будут еще какие нибудь идеи ?
  10. #60
    Модератор Аватар для vladsmir
    Не может быть там какой-нибудь ноги, чтобы переключать режим из моно в стерео?
