Страница 6 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 135
  1. #51
    Пользователь Аватар для magvay
    По умолчанию Re: Сабуферы, усилители, реальный звук!
    Цитата Сообщение от XsanderS
    Дела обстоят так: определился с комплектующими, с местом установки давно определился сейчас плотно занемаюсь установкой компа а вернее монетора. Матрица другая приходиться все переделывать и удлиннять шлейф в 60 пинов установкой звука займусь только после полной инсталяции компа. разбил проэкт на две части так сказать.
    Ясно у меня немного похожая ситуация .Надо до конца провести все провода к компу(а то половина по салону висит).А потом настраивать звук а то меня пока что то неустраивает((((
    Удачи тебе!!!Пиши рад буду пообщатся.
  2. #52
    Достаточно 1 "плюсового" и 1 "минусового" а дальше дистрибьюторы питания твою проблему решат.[/QUOTE]
    Чета не догнал почему один+
    дистрибьююторы че за хрень
  3. #53
    Цитата Сообщение от Chip
    Кидай только (+) общий бери из одной точки кузова автомобиля.
    Хоть сминусом меня успокоили ПОСИБО
  4. #54
    Дистрибьютор это типа разветвителя.1 провод входит 2 или 3 или скока надо выходит.
  5. #55
    Модератор Аватар для XsanderS
    Если акамулятор у тебя под капотом а усилки и комп планируеш в багажник то ставь возле акамулятора предохранитель ампер на 30 и веди толстый плюс из под капота в багажник а массу (минус) толстым проводом от туда где в багажнике вся штатная проводка заземлена (стопсигналы, задний ход..... итд. и тп.) затем этот толстый + и - на конденсатор 1 фарад а с конденсатора уже на комп через предохранитель 3-5 Ампер в зависимости от мощности компа и на уселки.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 26.12.2008 в 18:00.
    Мой проект
  6. #56
    Спасибо большое ч то так доступно изложил
    НО я сегодня купил два провода на плюс4, 8 ммБуду сразу два тенуть и как быть с магнитолай???
    Ана подключена по штатной проводке вот думаю тоже переделать аль нет??? как лудше??? провод вроде останется 4мм брал 6метров
  7. #57
    Да так подение же будет от мощных потребителей(усил.) будет сказоватся на других
    У меня было раньше один плюс 8мм на ecm минус на кузов и к этемже контактам бул подключен пк, и вырубался при заводе
  8. #58
    Если протянеш +и- будет еще лутше, питание магнетоллы переделывать не стоит. для того чтоб не вырубалось при мощных потребителях и ставят мощьные кондеры.
    Мой проект
  9. #59
    Просто пока не охота тратить деньги на кандер
    Сегодня протенул 2 плюса на зад! Осталась определится с минусом!
    И осталось1.5 метра кабеля всетаки наверно переделаю магнетолу
    АХ ДА сегодня попался в магазине девайс от мистари(шумоподовитель)
    Пк пока дома поетому апробывать не успел!
    НЕ кто не разберал его мне интересно какой у него принцеп???
  10. #60
    Принцип прост, внутри трансформаторы на каждый канал
