Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81
  1. #51
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Re: Модем Wi-max от Yota
    "Для активации устройства вам понадобится карта подключения: сотрите защитный слой и введите данные, указанные на карте. Корпоративным клиентам карта подключения не требуется."
    А оплата для корп. клиентов - абонентка такая же? )))) а то пора... корпоративно затариться))))
  2. #52
    рррррр....так и знал что рано покупаю...что должны подешеветь
  3. #53
    хотел спросить у тех кто уже подключал внешние антенны... народ на специализированных формуах пишет что при подключении 2х антенн они должны быть сфазированны... никто не игрался с антеннами уже после подключения для получения более лучшего сигнала ?
  4. #54
    Ломастер
    Играл, нифига там фазировать не надо. Поставил максимально далеко друг от друга.
  5. #55
    Расскажите как отпаять разъемы от модема? Как центральный контакт отпаять? Я вставлял внешние антенны, так теперь внутрення отключилась
  6. #56
    Посоветуйте антену для авто, но чтобы снаружи не лепить ничего.
    Спасибо.
  7. #57
    жена за рулем, 60кмч, смотрю телек, качаю файло
    А прога есть бесплатная для просмотра каналов? и еще бы ее в центрифугу запехнуть))))
  8. #58
    У кого-нить есть сломанный? Нужен ЮСБ штеккер с проводом.
  9. #59
    Местный Аватар для turyst
    А к этому, от Комстара,
    антенну не припаивали?
    И еще вопрос.
    Ведь и Комстар и Йота суть одно и тоже.
    Соответственно и модемы, технически, одинаковы.
    А никто не "разлочивал"?
    Дабы и там и там можно было.
    Всеже модем от Комстара в 4 раза дешевле...
    Последний раз редактировалось turyst; 10.09.2009 в 20:51.
  10. #60
    Модератор
    насколько я слышал, у них разная процедура авторизации wi-max устройства. И дело тут не в разлочке, а в еще и в том, что йота знает все свои устройства и авторизуется именно по тем данным, что хранятся в самом "модеме". Комстар же авторизуется по тем данным, что пользователь ввел руками при подключении к сети. Грубо говоря, чтобы авторизоваться в йоте надо в любом случае будет узнать какие-то сведения из уже проданного ими устройства и прошить эти сведения в другой модем. Но тогда йотовский модем, из которого эти сведения взяты, можно будет выкинуть в помойку...
    ps. покрытие у самого комстара ужасное, если пытаться его использовать из машины. Потому и пытаются продать уже по 500р. А все равно (я уверен) никто не покупает.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 11.09.2009 в 02:18.
