Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 55 из 55
  1. #51
    По умолчанию Re: Задержки включения и выключения парковочной камеры.
    Не пойдет схемка, скорость заряда такая же как скорость разряда. Надо параллельно R ставить еще одну цепь R-V, как Чип рисовал.
    Надо чётко представить какой алгоритм тебе самому нужен...
    Я нарисовал по твоим первым требованиям:короткий входной -на вых 0, длинный входной -на вых 1.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 05.02.2009 в 10:28.
  2. #52
    Написал прошивку для PIC контроллера и нарисовал схему
    это все выложил в шапке.
  3. #53
    Chip
    а непоскажеш каз реализовать только задержку на отключение - так чтоб 3-4секунды после выключения заднего хода камера на моник выводила изображене
    если такое реально то можно поподробнее с наминалами деталюшек .
    заранее спасибо.
  4. #54
    а релюшка включения заднего стеклоомывателя на ВАЗ не подойдет ?
    там при подаче напряжения на управляющие контакты релюшка около 5 сек. замкнута - потом размыкается...
  5. #55
    можно так
    задержка 3-4 сек. на вкл. и выкл.
    Маленькое реле с катушкой 0,02W контакты 1Ам. конденсаторы 2200Mf , резистор 390ом
    На задержку только выключения выкинь резистор, или конденсатор С2.
