Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 53 из 53
  1. #51
    По умолчанию Re: Автоспутник запуск через эмулятор.как?
    Прошу прощения за свою сборку был не прав настройки она действительно сохранять отказалась, причем по каким соображениям я понять не могу. Пару раз сохранила адекватно и все. ничего вроде не менял перед тем как заливал на обменник. сейчас и у себя не могу добиться сохранения. единственный вариант остается запустить сборку на роме CE6 настроить профиль и сохранить. На нем АС все сохраняет но тормазит по страшному. с настроеный профилем уже можно юзать и под CE5.
    По поводу поменять разрешение, здесь все ни так просто. Размер окна задавался при сборке exe. По этому единственное, вы можете оставить какое окно вам нужно я попробую пересобрать. Если вам нужно окно под центрифугу 800x440 то в ветке про Навител я этот exe отдельно выкладывал.
    Еще раз прошу прощения. Хотелось как лучше, а получилось как всегда.
  2. #52
    Может теперь будут сохраняться настройки под эмулем win ce 5.0
    Навигацию «Автоспутник» для персональных навигаторов (Personal Navigation Device) и встраиваемых автомобильных навигационных систем теперь можно самостоятельно установить на большинство портативных GPS-навигаторов.
    До сих пор программу «Автоспутник» можно было купить только для установки на коммуникаторы и смартфоны на Windows Mobile. А для того, чтобы использовать навигацию «Автоспутник» на персональных навигаторах или на встроенных автомобильных навигаторах нужно было приобрести устройства определенных марок с предустановленной программой или обратиться для перепрошивки имеющегося прибора в авторизированные сервис-центры.
    Проект «Автоспутник» выпускает в свободную розничную продажу программу для персональных и встроенных автомобильных навигаторов на Windows CE, которая подходит большинству устройств с основной функцией GPS-автонавигации.
    Универсальная версия навигации «Автоспутник» для Windows CE позволяет владельцам навигаторов устанавливать программу самостоятельно. Процесс установки максимально упрощен и автоматизирован: необходимо вставить карту памяти с программой в слот на навигаторе и включить устройство. Установка программы, ее настройка и запуск происходят автоматически.
    В розничном варианте GPS-программа «Автоспутник» сохраняет все свои возможности: прокладка маршрутов с учетом правил дорожного движения, голосовые подсказки, запись треков перемещений и трансляция их на интернет-портал (при наличии GPRS или любого другого мобильного интернета). Наличие соединения с интернетом обеспечивает работу антипробочного сервиса «Автоспутника», основанного на данных аналитического центра Яндекс.Пробки. Помимо автоматического объезда уличных заторов, версия для навигаторов предполагает обновление списка POI в онлайн-режиме, получение актуальных коррекций карты прямо на навигатор. Для навигационной программы «Автоспутник» доступны карты России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, а также — Прибалтики и Польши.
    Навигационная программа «Автоспутник» для персональных и встраиваемых автомобильных навигаторов поставляется для всех видов PND и головных устройств (3,5- и 4,3-дюймовые модели, устройства с другими размерами экранов) как на платформе Windows CE 5.x, так и на новой Windows CE 6.0.
    На настоящий момент в продаже доступен электронный вариант программы «Автоспутник City+» с картами одного региона на выбор пользователя (скачивается через интернет с официального сайта программы). Цена на версию «Автоспутника» для навигаторов начинается от 2100 рублей. В скором времени версию навигации «Автоспутник» для PND можно будет приобрести и на компакт-диске.
    Взято отсюда.
    Nissan Almera N16 продана
  3. #53
    Собрал плагин для ЦФ, все работает, но настройки так же не сохраняет. Перепробовал разные сборки (их кучи на варезниках), ни одна не сохраняет. На одном из варезников нашел ответ человека, но это для навитела, может и для автоспутника подходит:
    Практически все навигационные устройства (коробочки) не имеют внутренней энергонезависимой памяти как на КПК.
    При запуске навитела с родного (штатного) файла navitel.exe программа изначально не имеет настройки, после запуска ВЫ ее настраиваете. Все настройки которые вы сделаете находятся в памяти навигатора, а не на карточки памяти. Поэтому после выключения прибора, хард резета, или разрядки аккумулятора все настройки которые вы сделали СТИРАЮТСЯ из памяти прибора (так как память прибора энергозависимая).
    Для того, чтобы ваши настройки в навителе сохранялись используется СКРИПТ. Его работа заключается в том что бы перед запуском самого навитела в память прибора с флеш памяти с определенной папки занести все настройки которые вы сделали в память прибора, а так же при выключении ПРАВИЛЬНО навитела (через выход программы) все ваши настройки из памяти прибора перенести обратно на карту памяти. Если вы будете выключать прибор (в некоторых приборах) или делать хард резет или разрядится аккумулятор при включенном навителе ваши настройки НЕ СОХРОНЯТСЯ.
    Почему под WM6 все сохраняется, а под WinCE5 нет
