Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 116
  1. #51
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос.
    В тексте программы есть оператор analogwrite (,). Так вот, собственно вопрос: модуль ардуино выдает действительно аналоговый сигнал (с ЦАПа, например), или, как я понял из текста, ШИМ сигнал?
    И можно ли полевиком рулить не ШИМ а просто постоянкой, например с переменного резистора? Матрице не поплохеет?
  2. #52
    analogwrite вадает на выход ШИМ
    От пременника матрице плохо не станет , но полевик будет при этом греться
  3. #53
    Все понял, спасибо!
  4. #54
    Кстати, после настройки сего скетча настоятельно рекомендую закомментарить строчки Serial.print(sens, DEC);
    Serial.print(" ");
    Особенно если к нему дополнительно дописывать что-то что будет слать информацию в комп. Иначе будет нестись неисчерпаемый поток мусора.
  5. #55
    Еще могу предложить мой вариант прочтения программ от Чипа, если он не возражает.
    В данном скетче объединены резистивные кнопки, автоматическая регулировка LED подсветки и добавлена реакция на включение заднего хода.
    Отличия от первоисточников:
    1. реакция на резистивные кнопки по факту нажатия а не отпускания т.е. практически мгновенно
    2. Для регулировки яркости подсветки используется усредненное значение двух замеров при отсутствии дребезга и яркость сдвигается по единичке
    3. При включении заднего хода яркость выставляется на максимум
    4. Используются условные переходы, поэтому одновременно несколько действий не происходит и поэтому нет поводов для глюков
    //AutoLight & Softresbutton & reverslight
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 10 //предел погрешности сопротивления
    #define DELTA 5 //предел погрешности освещения
    byte bytes[2];
    int res_dt1, res_d;
    int back_on = 12;    //вход сигнал включения задней скорости
    int ledPin = 9;  //номер светодиодного порта
    int light = 0;
    int reallight = 0;
    int oldlight = 0;
    int sensVal_dt1 = 0;
    int sensVal_d = 0;
    pinMode(back_on, INPUT);
    digitalWrite(back_on, HIGH); //Подключить внутренний подтягивающий резистор
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 1;
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    res_d = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(50);
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    if (res_dt1 > res_d-LIMIT && res_dt1 < res_d+LIMIT && res_dt1 < 900) // если сигнал резистивных кнопок не дребезжит и что-то нажато
    bytes[0] = res_d & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_d & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    delay(700);
      else if (
    digitalRead(back_on) == HIGH)  //если нет сигнала резистивных кнопок надо проверить включен ли задний ход
    delay(200);
    light = 255; // ежели включен з.х.- сделать яркость на максимум (иначе нифига ночью не видно)
    goto label;
      else
    sensVal_d = analogRead(0); // если нет з.х.- прочитать данные фоторезистора
    delay(100);
    sensVal_dt1 = analogRead(0); // опять прочитать данные фоторезистора
    if(sensVal_dt1 > sensVal_d-DELTA && sensVal_dt1 < sensVal_d+DELTA )  // если разница между замерами незначительна
    reallight = (sensVal_d + sensVal_dt1)/50 + 7; // присваиваем значению которое программа хотела бы отправить на светодиоды сумму этих замеров.
          // можно дополнительно умножить или приплюсовать любое поправочное значение которое подойдет для настройки адекватной яркости
    if(reallight == oldlight) //сравниваем желаемое для программы значение яркости со старым и если они не совпадают, то изменяем по единичке
    light = oldlight;
          else if(
    reallight > oldlight) //
    light = ++oldlight;
          else
    light = --oldlight;
        else
    light = oldlight;
    oldlight = light;
    label:
    constrain(light, 8, 255);
    analogWrite(ledPin, light);
    Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2011 в 20:52.
  6. #56
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Цитата Сообщение от Артур Посмотреть сообщение
    ...3. При включении заднего хода яркость выставляется на максимум...
    Вот это, пожалуй, зря. Как раз в этой ситуации, ночью больше всего мешает его высокая яркость, когда приходится несколько раз переводить взгляд с задних стекол на дисплей. Я даже перестал на него смотреть, потому что глаза слепнут и некоторое время позади машины не удается ничего разглядеть...
  7. #57
    Ну, каждому свое! Когда ночью яркость экрана на минимуме, да к тому-же изображение с камеры тоже очень темное, мне лично было ничего не видно. Теперь стало просто отлично. Кто-то писал про "нереально яркие" матрицы некоторых "Лилипутов". Возможно в таком случае данная опция окажется лишней, но у меня "Innolux" и мне надо яркость на полную.
  8. #58
    в этом случае массы монитора и ардуины тож надо объединять?
  9. #59
    Вопрос массы в автомобиле- это самая сложная из тем для обсуждения. Массы практически всех устройств так или иначе соединены с кузовом автомобиля, только эти цепочки масс бывают слишком длинными и сечение проводников слишком маленькое. Отсюда появляются разности потенциалов массы в различных точках электрооборудования, что может привести к некорректной его работе.
    У меня, например, монитор запитан от блока питания компа, и ардуина через ЮСБшный шнурок соответственно тоже, поэтому массы объединены через системник. Вроде этого достаточно, но не факт что у всех будет так.
  10. #60
    bc817 тут не пойдет?
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
