Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 6 из 228 ПерваяПервая 1234567891011121656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2278
  1. #51
    Местный Аватар для positive
    ниработает easycap не в одной программе, а так бы я с удовольствием (((( ждите люди добрые ))))))))
  2. #52
    Гуру Аватар для vdsen
    А кстати, не пробовал вот это поставить, многим помогает:
    http://btwincap.sourceforge.net/
    Хоть твоей железки в списке и нет, но попробовать можно, хуже не будет (или будет - диалектика блин )!
    Последний раз редактировалось vdsen; 21.08.2009 в 02:19.
  3. #53
    Радость Re: Программа 4-Video CarPC
    А что такое "easycap" и как оно влияет на проверку передачи видео?
    Смотри, не стесняйся
    Спецификация платы:
    Подключение к ПК - Usb 2.0
    Не требуется дополнительного питания
    Поддержка записи на DVD диски - DVD+/-R/RW, DVD+/-VR и DVD-Video.
    Разрешение видео - NTSC: 720 x 480 @ 30 кд/с, PAL: 720 x 576 @ 25 кд/с.
    Входы - Композитный RCA - 1, S-Video - 1, Стерео вход (RCA) - 1
    Запись аудиосигнала без использования звуковой карты ПК
    Малые размеры (88 х 28 х 18мм ) и вес - возможно использование с ноутбуком
    Минимальные системные требования -Usb 2.0 вход, Windows 2000, XP, P3 800 Mhz , HDD - 600 mb, RAM 256 mb.
  4. #54
    А у меня пашет за милую душу, может у тебя с системой чего, или дрова кривые?
    Пашет в том числе и с последней версией, вместе с вышеупоминавшейся вебкой Logitech QuickCam 3000. Виталий, спасибо, что нашел моральных сил продолжить после крушения
  5. #55
    Вот и еще кое-что приделал! Что именно:
    1. Ура! Вроде все настройки ЗАПОМИНАЕТ. Был глюк, нашел!
    2. Автоопределение кол-ва доступных устройств и, соответственно, открытие нужного кол-ва окон, а не всех четырех, как раньше. Если вам, по каким-то причинам, нужны все окна, уберите галку "автоопределение".
    3. Выводится дата и время. Все настраиваемо. Можно вывести в любой части картинки, любого размера и цвета.
    Лежит тут (впрочем, как всегда ): http://www.youfiles.spb.ru/video4carpc2009.rar
    Скоро, наверно, прогу буду в первом посте класть.
    Проверяйте, пишите!
    Теперь по плану детектор движения, а потом и за запись возьмемся!
    Кстати запись по размеру, времени или по чему еще делать?
    Последний раз редактировалось vdsen; 14.08.2009 в 02:34.
  6. #56
    Господа!
    Кому интересно:
    В первой камере (окно с названием программы) приделал запись.
    Идите вправо, за закладки "Движение" и "Звук" (они пока пусты), за ними запись. Пока только просто запись! Хочу все-таки услышать от вас предложения, как контролировать запись, по времени или по размеру файла, или еще как то.
    Интересно услышать о загрузке процессора при записи и о размерах записываемого файла. Очень интересный формат ASF! На мой взгляд он пишет самые маленькие файлы.
    И еще забыл: у кого запись с форматом ASF выдает ошибку или не пишет, надо скачать и утановить это (Windows Media Encoder 9 Series):
    http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
    Очень огорчает гробовое молчание!
    Да, забыл, та, первая, тестовая прога канула в лету! Теперь есть только эта!
    Последний раз редактировалось vdsen; 17.08.2009 в 01:14.
  7. #57
    Новое:
    1. Запись теперь есть у всех 4-х камер.
    2. В проге появился прототип главного меню. Вызывается двойным кликом на любую картинку с камеры. Большие кнопки, думаю удобна для управления прогой в тачскринах.
    Смотрите. Сама прога теперь всегда в первом посте.
    Последний раз редактировалось vdsen; 18.08.2009 в 18:37.
  8. #58
    Новое:
    В первой камере (главное окно программы) к записи видео приделан звук, т.е. с первой камеры можно писать видео со звуком.
    Чтоб не было проблем с записью звука, сначала проверяете, есть ли, с желаемого звукового устройства, звук просто в винде.
    Как это сделать на примере Windows XP и микрофона:
    1. Включить микрофон (возможно это придется сделать в 2-х местах).
    2. Запустить (Пуск -> Выполнить) sndrec32.exe (это встроенный в винду записыватель звука).
    3. Добиться приемлемого уровня записи звука, записывая его, воспроизводя и регулируя громкость и проч., что найдете.
    Считаем, что вы добились приемлего звука с микрофона под виндой.
    Запускаем программу (video4CarPC.exe).
    Идем в закладку "Звук".
    Выбираем аудио устройство.
    Далее выбираем вход (для микрофона, соответственно "микрофон")
    Больше, пока, ничего не трогаем, ставим наверху галку "подключить звук".
    В этой закладке все.
    Идем в закладку "Запись" и ставим галку "Писать со звуком". Пока все.
    Включаем запись и получаем звук, ну я на это надеюсь, как минимум. Я получил, хотя с микрофоном боролся долго!
    Если кто не понял, программа, при старте, в своей папке, создает новую папку, с названием "capture", и как не странно:
    камера 1 пишет видео в папку capture\cam0\,
    камера 2 пишет видео в папку capture\cam1\,
    камера 3 пишет видео в папку capture\cam2\,
    камера 4 пишет видео в папку capture\cam3\.
    Так бывает!
  9. #59
    Забыл! При откреплении нескольких окон, они лежат друг на друге. Надо отодвинуть 1 окно, под ним будет другое, и т.д. В данной сессии проги, при след. откреплении их положения запомнятся, после перезапуска проги - все с начала. Как управлять положением окон непосредственно при откреплении я пока не придумал.
  10. #60
    Люди!
    Почему такая полная деактивность?
    Вам это не надо?
    Извиняй, дядька, тестил мимоходом ту что без записи, все не хватало сил и времени отчитаться. Но работало нормально все с теми же EasyCap и Logitech. Подробности и тест версии с записью уже завтра
