Показано с 51 по 60 из 344
Древовидный режим
    По умолчанию
    Ураааааааа !!!
    Arduino рулит.
    Использование этого устройства можно как в составе умного дома, автомобиля, домашнего кинотеатра и т.д.
    И так все по порядку:
    Желательно использовать приемник 36кГц - 40кГц
    Лично я выпаял с какой то старой платы IR приемник
    Похож на этот
    Его параметры мне не известны , но он работает.
    Из доступных и не дорогих это TSOP1736, TSOP1738
    Можно подключить ИК приемник на разъем программирования. При подключении обратите внимание на цоколевку ИК приемника в DataSheet.
    Без фильтра питания IR работал не стабильно с пропуском посылок , дабавил в схеме RC фильтр и все нормализовалось.
    Далее:
    Установил библиотеку IRremote для Arduino, подправил и залил код, все заработало сразу. Перепробовал все пульты в доме , работает со всеми мной протестироваными пультами Д.У.
    Скачать программу , для назначения кнопок ДУ . Сначала нужно запустить IRKey_config.exe назначить кнопки вашего ифракрасного пульта дистанционного управления, на любые клавиши Windows. Следует помнить что Windows не разрешает эмуляцию комбинации "CTRL-ALT-DEL" , вместо нее можно использовать комбинацию "CTRL+SHIFT+ESC"). После того как вы все сконфигурировали, сохраните настройки, закройте программу IRKey_config.exe и запустите IRKey.exe (программа при запуске свернется в трей) , наслаждайтесь. Для постоянного использования ярлык программы IRKey.exe закинте в автозагрузку
    Скачать библиотеку , распаковать и положить в папку C:\arduino-0017\hardware\libraries\IRremote
    Код с повторами при удерживании кнопки
    Для нарульных пультов Pioneer , delay уменишить до оптимального значения
    Или использовать код выложеный выше
    // http://compcar.ru
    #include <IRremote.h>
    byte bytes[4];
    int RECV_PIN = 10;    //вход ИК приемника
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    unsigned long ir_dt, old_ir;
    Serial.begin(115200);
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop() {
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF)
    ir_dt = results.value;
    bytes[0] = ir_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(250);}  //Пауза между короткими нажатиями
    else {delay(500);}// Пауза после первого нажатия и удержания(перед повторами)
    old_ir = ir_dt;
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF )
    delay(120); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    Код для Arduino без повторов при удерживании кнопки
    byte bytes[4];
    void loop() {
      if (
        if ((
    results.value > 0) && (results.value < 0xFFFFFFFF))
    unsigned long res_dt = results.value;
    bytes[0] = res_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (res_dt & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (res_dt & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (res_dt & 0xFF000000) >> 24;
    irrecv.resume();
    Пульты которые цепляется на руль и гарантированно работают.
Название:	Prology RCD-350.jpg
    В отличаи от IR-Link кнопки телефона в пульте Pioneer назначаются каждая кнопка со своим сканкодом.
    Если у Вас клавиатура не имеет мультимедийных или прочих клавиш , то вы можете воспользоватся таблицей что бы добавить нужные клавиши в фаил config.txt в ручную.
    За таблицу спасибо Serg_w и Allex.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:59.
