Страница 6 из 20 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 200
  1. #51
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Конденсатор на 10 мкФ электролит на 25 вольт или керамика? В схеме "+" не указан?
  2. #52
    Бдительно следящий
    А когда примерно ждать подключения подогрева HDD?
    У меня SSD, греть его не нужно. Но вот матрицу я бы грел, наклеив подогреватель между контроллером и матрицей.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #53
    плюс соответственно к плюсу питания приемника, минус к общему
  4. #54
    Я так и понял, спасибо Эд! Подправить первую схему просто забыл...
    По ЖК: Матрица на морозе на китайском телеке тормозит весьма (пока не знаю как Лилипут себя поведёт, недавно установил). Но локальный прогрев может убить ЖК матрицу (треснет пластик).
    Если подцепить в проекте подогрева HDD грелку к матрице через балласт то толку точно не будет.
    Греться будет только металлический экран светодиодов а не сами ЖК кристаллы.
    Последний раз редактировалось Павел777; 19.09.2010 в 13:38.
  5. #55
    Бдительно следящий
    Павел777, может вы и правы.
    Очень жаль. Видно придется постоянно ждать самопрогрева матрицы.
    Или искать морозостойкую.
    Skiw®, Самара
  6. #56
    А как на счет импульсного прогрева т.д. тайминг зависящий от температуры по принципу лямда подогревателя подогрел считал показания опять подогрел и так до наступления нужной температуры
  7. #57
    Можно наклеить подогреватель без прокладок прямо на матрицу и плавный прогрев сделать при помощи ШИМ
  8. #58
    Бдительно следящий
    Тогда надо даллас использовать именно для измерения температуры матрицы.
    Чтобы не перегреть. Да и летом подогрев не нужен.
    Skiw®, Самара
  9. #59
    Датчик температуры однозначно ставить
  10. #60
    Так Это и есть суть решения проблемы
