Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 54 из 54
  1. #51
    По умолчанию Re: Бета-тестирование
    Выскжу пару пожеланий на усмотрение разработчиков.
    На дисплее для дианостики:
    Название: Вкладка диагност.jpg
    очень желательно увеличить количество выводимых параметров.
    Сделать их, например, 10, а не 6.
    Кнопки управления мультимедиа здесь смотрятся излишними, они есть на дисплее с циферблатами.
    Масштаб надписей вполне можно несколько уменьшить.
    Увеличение числа параметров компенсирует отсутствие лог - файла. Снимать данные будет менее трудоемко, меньше переключений.
    И конечно бы хотелось иметь графический дисплей, без него программа существенно проигрывает.
  2. #52
    Местный Аватар для Gorynch
    CAN отключи - у тебя его нет в диагностическом разъёме
    после смены скина в меню НЕОБХОДИМО перегрузить программу
  3. #53
    Сорри за долгое молчание.
    Оперативно ответить не было возможности.
    2Vlad24Krsk
    По поводу смены скинов Gorynch правильно сказал, необходимо перезапустить программу.
    Увеличение отображаемых параметров может сказаться при просмотре на 7-дюймовых широкоформатниках. Например, на том, что стоит у Витамина, 6 параметров в самый притык, да и надписи большими не кажутся.
    Если и добавлять проф.возможностей, лучше делать отдельную прогу, с графиками, большим набором параметров и т.д.
    Хотя идея добавить графики в VOBD уже давно витает. В следующих
    версиях добавим.
  4. #54
    Сделал небольшую пробежку для калибровки километража.
    Показания VOBD 19,608 км, показания навигатора 19,98 км. Поправочный к-т получился всего 1,019.
    Удачно введены исходные константы, ошибка всего 2% без калибровки.
    Резина 215/60R16.
    По расходу топлива не калибровал, получилось 12,6 л на 100 км, цифра весьма адекватная.
    Считаю большим +, что расход отображается с точностью до мл.
    При этом возможен тест по расходу в воспроизводимых условиях: прогретый двигатель, ХХ, время работы 10 мин. Мой движок обычно съедает 0,180+-0,005 л.
    Скачал програмку захвата изображения с экрана монитора, в какой-то мере компенсирует отсутствие лог-файла
