Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: IGO8 и CF
  1. #51
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Re: IGO8 и CF
    тогда совсем другое дело, конечно. попробуй спросить Reanon - здорово помог
  2. #52
    Пользователь Аватар для Игорек
    Интересует вопрос как или полностью убрать верхнюю строку при встраивании iGO8 СФ2,1, или хотя бы уменьшить ее? Почему в скине Оникс нижняя строка с регулировками треков и громкости остается, а в Ауре исчезает при расширении?
    Можно ли в Ауре сделать так, что бы нижняя строка оставалась?
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=366
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=359
    Последний раз редактировалось Игорек; 13.12.2010 в 15:43.
  3. #53
    Смущение Re: IGO8 и CF
    Люди добрые, помогите "чайнику"!!! WinXP, CF3 установил... iGo8.3 установил... В CF прописал "жнопку"... Вот только иГа не в ЦФ открывается, а "поверх" неЁ... Как понимаю, чего то не правильно делаю...
    ЗЫ. Пересмотрел здесь много чего, но по настройке ЦФ3 и иГи "не надыбал"... Или плохо искал...
    Последний раз редактировалось CrazyMax; 14.09.2011 в 23:55.
  4. #54
    Нужно правильно указать имя окна
  5. #55
    Хорошо Re: IGO8 и CF
    Огромное человеческое спасибо!!!
    "ЗаработалаАААА!!!"
  6. #56
    Кто-нибудь всё же знает ответ почему иго при использовании сф 2.1 со скином оникс встраивается нормально и нижний бар кнопок перемотка, стоп, громкость работают нормально, а при использовании скина аура вместо нижнего бара белое поле, т.е. нет кнопок. Если перевести в полноэкранный режим и вернутьсч обратно, то нижний бар кнопок появляется, но сами кнопки не активны
  7. #57
    Потому что в этой версии IGO скин не растягивается
  8. #58
    Гуру Аватар для reanon
    можно верхнюю полосу совсем убрать а нижнюю оставить на постоянку рабочей и если осанется пустота можно с ней чтото придумать
  9. #59
    Не ну как так с одной и той же версией иго скин оникс нормально работает, а скин аура нет. В чем прикол я не понял, если можно розъясни, пож-та.
  10. #60
    Дело вовсе не в ИГО, а в скине, проверь файл скина, что там с приложениями, там должен быть правильно прописан контейнер приложения.
