Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 55 из 55
  1. #51
    По умолчанию Re: Контроллер вкл/выкл
    Для нажатия кнопки лучше оптопару использовать и ограичительный резистор 100ом
    ну то есть как на схеме в шапке темы, только на коллекторе оптопары поставить резистор?
  2. #52
    все верно.
  3. #53
    Цитата Сообщение от C0vax Посмотреть сообщение
    Всмысле от одного источника - батарейки? Ты имеешь ввиду что и ноут и ардуина от батарейки ноута питается?
    Я имел в виду аккумулятор в машине
    У меня просто схема такая, что для эмуляции нажатия кнопки Power ноута нужно замкнуть два провода...
    А из этих двух проводов - очень вероятно, что один из них просто на минусе питания сидит - ты не смотрел?
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
  4. #54
    А я не спорю, даже скорее всего так... только я не хочу глубоко в ноут залазить. я ставлю его так, чтобы можно было в любое время отключить от него провода и взять домой или куда-то еще... т.е. с минимальными изменениями в самом ноуте.
  5. #55
    Да чего туда лазить
    Тестером померь между проводом и корпусом - если один из проводов на корпусе - тогда и к ноуту меньше проводов на один вести будет
    Из своего опыта подключения - я просто распаял внутри ноута шлейф где мне нужно, из ноута торчит хвостик с колодкой
    Вот как то так получилось:
