Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
  1. #51
    По умолчанию Re: Прерывания в Arduino.
    Вот только добрался до експерементов и оказалось что ms timer2 таки считается в мс а вот таймер импульса почему то в микро сек. т.е. чтоб поставить допустим импульс длит 1сек на нем нужно поставить 100000, я что то не так делаю???
    void flash_led() //обработчик прерывания
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(100000); //длительность импульса 1 сек
    digitalWrite(ledPin, LOW) ;
    void setup() {
    // declare the ledPin as an OUTPUT:
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    MsTimer2::set(1000, flash_led); // будет срабатывать каждые 1 сек.
    MsTimer2::start(); //включить таймер
  2. #52
    Таймер импульса, это что?
  3. #53
    Зачем в flash_led находится делэй?
    Код неверный.
    boolean LedStatus
    =false; //триггер состояния Led
    LedStatus = !LedStatus; //переключаем триггер
    if (LedStatus) //проверяем состояние триггера
    digitalWrite(ledPin, HIGH); //включаем, если триггер в true
      else
    digitalWrite(ledPin, LOW) ; // выключаем, если триггер в false
    void setup() {
    Код сознательно упрощен для понимания.
  4. #54
    В твоем коде скважность 50/50, а ему требуется http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=48
  5. #55
    Сча изобрАзим
    volatile int led_time = 5; //5 сек из 60 будет гореть
    volatile int led_counter = 0; //счетчик
      if (
    led_time>led_counter) //
    digitalWrite(ledPin, HIGH); //горит, пока счетчик считает до 5
      else
    digitalWrite(ledPin, LOW) ; // не горит оставшееся время (55 сек в твоем случае)
    led_counter++;
      if (
    led_counter==60) led_counter=0; //обнуляем счетчик
    Последний раз редактировалось BlkDem; 26.06.2012 в 21:01.
  6. #56
    Цитата Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
    Сча изобрАзим
      if (
      else
    led_counter++;
      if (
    Прошу прощения что не появлялся....
    Дело в том что длина "high"(импульс) и длина "low"(пауза), величины регулируемые 5-50МС и 5-50с соответственно...
    Так же столкнулся с такой проблемой при подаче питания на МК и до окончания инициализации на ledPin присутствует "1" тем самым открыт клапан почти 4 сек (льёт житкость рекой), можно ли изначально задать "0" на нужной ноге?
  7. #57
    Схему и скетч выложи, посмотрю что можно сделать
  8. #58
    У меня в механическом спидометре, на TLC-80, обнаружился геркон, который замыкается 4 раза за 1 оборот вала (одной ногой сидит на земле).
    Я подозревал, что геркон может дребезжать, поэтому решил сначала потренироваться на кошках велосипеде. Там так же имеется геркон.
    Т.к. срабатывание геркона приводит к появлению логического нуля я решил использовать attachInterrupt(0, int_on, LOW);
    Беру второй пример, немного модифицирую для вывода значений:
    #define PinA  2
    static boolean output = HIGH;
    int pulse = 0;
    pinMode(PinA, INPUT);
    digitalWrite(PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, int_on, LOW);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    Serial.begin(9600);
    delay(100);
    Serial.println(pulse);
    // обработка прерывания
    void  int_on()
    digitalWrite(13, (output==HIGH) ? output=LOW : output=HIGH);
    pulse++;
    Кручу колесо рукой и выясняется, что при прохождении магнита около геркона фиксируется от 2 000 - 15 000 вызовов прерывания, в зависимости от скорости вращения.
    Меняем работу с прерыванием на attachInterrupt(0, int_on, CHANGE), получаем от 1 до 5 вызовов за одно прохождение.
    RISING дает 2 вызова: первый когда геркон замыкатеся, второй когда размыкается и, наконец FALLING стабильно дает 2 вызова при замыкании геркона.
    Интересно получается. Судя по описанию:
    LOW - вызов прерывания когда пин устанавливается в 0.
    CHANGE - пин меняет состояние (0->1 или 1->0)
    RISING - 0 -> 1
    FALLING - 1 -> 0
    Т.е. по всех случаях кроме CHANGE должен происходить один вызов прерывания за один проход магнита мимо датчика.
    В итоге дорабатываю код таким образом, что бы получать один вызов в момент замыкания геркона.
    #define PinA  2
    int pulse = 0;
    bool prev = false;
    attachInterrupt(0, int_on, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    Serial.begin(9600);
    delay(100);
    void  int_on()
      if(!
    prev)
    pulse++;
    prev = !prev;
    Завтра по дороге на работу опробую это в машине.
  9. #59
    Я бы в обработчике прерывания выключал прерывание на момент обработки:
    void  int_on()
    detachInterrupt(int_on);
    pulse++;
  10. #60
    Лучше поставить конденсатор 0,1мкф параллельно геркону
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
