Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
  1. #51
    По умолчанию Re: Intel D510-MO и 800х480
    Если монитор не поддерживает 800Х480 то надписи искажаются даже у видеокарты где есть такое разрешение.
  2. #52
    Ну конечно, в данном случае идет речь о мониторе с нативным разрешением 800х480,конкретно Пролоджи 750Т. Сейчас у меня идеальное разрешение соответствующее нативному. У меня есть тайменги для этого. Вот я хочу выяснить - достаточно ли этого или с другой материнкой это будут другие значения. Опять таки при условии что видеокарта поддерживает эти частоты.
  3. #53
    Если это разрешение отображается нормально то и на другой видеокарте можно настроить будет.
  4. #54
    Продвинутый Аватар для spol81
    У меня китайский монитор, как правильно запросить тайминги у производителя (контакты есть)? Как это вообще называется по английски?
  5. #55
    У меня китайский монитор. Как это вообще называется по английски?
    А почему по английски, скорее по китайски!
    А если серьезно, то исходя из того, что только что сказал St@rz, можно попробовать на заведомо настраеваемой Повер стрипом материнки получить эти тайменги и потом перенести.
    Кстати, если установить английскую версию, то и названия там будут "правильные английские".
    Последний раз редактировалось Sok-San; 19.04.2010 в 17:06.
  6. #56
    Может быть эта статья поможет.
  7. #57
    И здесь тему посмотрите.
  8. #58
    Я все таки не понял бежать мне в магазин или нет ??
    Я думаю, что этот вопрос интересует не только меня. Данная плата взамен предыдущей на атоме 330 будет одной из самых популярных для бюджетного варианта с малыми потреблением. Уже продаются аналоги GigaByte GA-D510UD и ASUS AT5NM10-I.
    При этом обычно используются и бюджетные мониторы с 800х480 физическим разрешением. А какая разница между 800х600 на мониторе с 800х480 я знаю на собственном опыте с пролоджи 750Т.
  9. #59
    Почитай эту тему. На видеокарту жалуются.
  10. #60
    Да, смотрел я эту тему - Центофуга мне не грозит, я прочно подсел на RR, и вроде разобрались там с этой проблемой. Про кулер я еще на ixbt читал. Но у меня и сейчас уже стоит корпусной кулер с термостатом. И еще, как пишут в "этой" теме: "на соседней ветке ее только хвалят".
