Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 97
  1. #51
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Ищи лучше такое
    и никакой обвязки не потребуется
  2. #52
    Отлично. Спасибо. Тогда просто при подключении придерживаться твоей схемы и ничего дополнительного не нужно? И еще, нашел транзистор КТ 829А. Подойдет вместо КТ972?
    И как заказать этот модуль в Украину?
    Последний раз редактировалось metaforos; 12.01.2012 в 03:14.
  3. #53
    Вот схема приведенного мной модуля
    К ардуино нужно будет подключить только три провода
    1 +5в
    2 GND
    3 Управляющий вход IN к любому цифровому порту Ардуино
  4. #54
    Супер. Мне нравится и подходит. Как в Украину заказать?
  5. #55
    Заказать на сайте доставку почтой и выбрать способ оплаты
  6. #56
    Chip, собрал схему на КТ 972 А (как ты рисовал - транзистор, резистор, диод и реле).
    Реле взял HLS8L-DC5V-S-C. Попробовал с Relay Board Plugin, все отлично работает. Себестоимость почти в 10 раз ниже готового модуля. Однако теперь я хочу подключить к реле нагрузку в 200В (например лампочку). Как можно улучшить схему?
  7. #57
    Если реле может работать с 220в и ток нагрузки вписывается в параметры реле , то можешь смело к контактам реле подключать в разрыв 220в нагрузки
  8. #58
    Я просто насмотрелся на схемы, увиде стабилизаторы, конденсаторы и засомневался. Параметры реле :
    10А-250V
    10А-30V
    15A-120VAC
    7A-250VAC
    Если даже лампочка 100ВТ, то 250*7=1750ВТ... 17 лампочек выдержит?
    Или я что-то упустил?
  9. #59
    К этому реле можно подключать нагрузку не больше чем 10А возможно что и 17 лампочек потянет, нужно не забывать что пусковой ток на холодную несколько выше рабочего тока
  10. #60
    Мне для одной нужно. Спасибо.
