Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 58 из 58
  1. #51
    По умолчанию Re: TouchScreen контроллер на Arduino.
    У меня нет возможности проверить, попробуй и отпишись
    #define x1 14
    #define y1 15
    #define x2 16
    #define y2 17
    int oldX, oldY, x, y;
    byte bytes[4];
    Serial.begin(115200);
    pinMode(x1,OUTPUT);
    pinMode(x2,OUTPUT);
    digitalWrite(x1,LOW);
    digitalWrite(x2,HIGH); //подключаем к пластине Х напряжение +5в и GND
    digitalWrite(y1,LOW);
    digitalWrite(y2,LOW); //разряжаем емкость
    pinMode(y1,INPUT);
    pinMode(y2,INPUT);
    delay(10);
    x=analogRead(3); //считываем значение с пластины Х
    pinMode(y1,OUTPUT);
    pinMode(y2,OUTPUT);
    digitalWrite(y2,HIGH);  //подключаем к пластине У напряжение +5в и GND
    digitalWrite(x2,LOW);  //разряжаем емкость
    pinMode(x1,INPUT);
    pinMode(x2,INPUT);
    delay(10);
    y=analogRead(0);  //считываем значение с пластины У
    if( x > 20 && y > 20 )
    bytes[0] = x & 255;          // преобразовать x в 2-байта
    bytes[1] = (x & 768) >> 8;
    bytes[2] = y & 255;          // преобразовать y в 2-байта
    bytes[3] = (y & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,4);
    oldX=x;
    oldY=y;
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2011 в 15:28.
  2. #52
    заработала!
    но иногда вылетает ошибка
    я так понял касания тачскрина, сразу идет как двое нажатия мышки?
    и если курсор просто водить по экрану, он как-то дерганый получается, скачет вверх вниз, может из-за того что у меня экран 7" и сетка тачскрина очень мелкая
  3. #53
    Любой тачь контроллер держит курсор в нажатом состоянии, потому что он рассчитан на касание .
    С ошибкой посмотрю почему так происходит
    То что курсор шарахается , нужно сильней нажимать на тачь или добавить к скетчу алгоритм отслеживающий движение
  4. #54
    Попробуй и отпишись
    Попробуй и отпишись
    вроде ничего не поменялось. ошибка всё ровно вылетает.
  6. #56
    На Win7 тоже ошибка вылетает?
  7. #57
    собственно на win7 и пробовал.
    стояли драва 2.8.2, обновил до последних 2.8.12, ошибка пропала как на первой версии проги, так и на второй
    на ХР с новыми дровами тоже без ошибок работает.
    пробовал в скетчи выставлять больше задержку
    delay(40);
    мышка стала не так сильно шарахаться, но чувствительность на касания пальцем стала хуже.
    хотя если стилусом или нагнем касаться тогда всегда нормально.
    просто если применить на практики в машине, стилусом же не будешь экран постоянно тыкать, надоест. а если пальцем, то от этих скачков мышки, может нажиматься что угодно.
    желательно конечно в скетчи или проге, выставить ограничение какой-то, например если координаты в течении 1мс резко отличаются друг от друга, их не принимать в учет.
  8. #58
    Ну так я уже писал об этом , что скетчь нужно править
