Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
  1. #51
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Еще можно воспользоваться функцией itoa :
    itoa(Temp, string, 10); // Temp - переменная которую необходимо вывести на экран
    lcd.drawText(15, 10, string,4, RGB( 0, 0, 0), RGB(0,168,236));
  2. #52
    Подскажите пожалуйста. Как мне сделать русский шрифт для этого дисплея?
  3. #53
    Спасибо всем за помощь с выводом на дисплей значения переменной.
    Теперь пытаюсь вывести на дисплей русские буквы с помощью этой библиотеки:
    http://www.watterott.net/projects/s65-shield?
    Дело в том, что в ней идет вывод символов с адреса 0х020 по 0x7F, пробовал изменить FONT_END7F на FONT_ENDFF в файле /libraries/S65Display/fonts.h.,
    как написано в файле docu.htm из этой библиотеки. Ничего не вышло.
    Удается вывести русские буквы только таким способом:
    for example "Test \x84 \x94 \x81 \x8E \x99 \x9A" to display "Test д ц ь Д Ц Ь"
    Может кто знает, как сделать поддержку русского ?
  4. #54
    Нужно рисовать свои шрифты
  5. #55
    Так у меня в файле шрифта с адреса 0х020 по 0x7F идет английский шрифт, а далее с 80 по FF идет русский шрифт.
  6. #56
    А где посмотреть этот фаил?
  7. #57
    http://www.watterott.net/s65-shield/s65-shield_v022.zip
    Вот вся библиотека. В ней есть шрифты и файл fonts.h
    Последний раз редактировалось sega66; 22.11.2011 в 17:59.
  8. #58
    The text functions can draw characters from 0x20 to 0x7F and the default font is 8x12.
    To change the font to 8x8 uncomment the FONT_8X8 definition and comment the FONT_8X12 definition in /libraries/S65Display/fonts.h
    To support characters from 0x20 to 0xFF comment the FONT_END7F definition in /libraries/S65Display/fonts.h.
    Use Umlaut characters as hex values, for example "Test \x84 \x94 \x81 \x8E \x99 \x9A" to display "Test д ц ь Д Ц Ь"
    0x84 = д
    0x8E = Д
    0x94 = ц
    0x99 = Ц
    0x81 = ь
    0x9A = Ь
    Я думаю что нужно прописать все символы в
    #define д \x84
    #define Д \x8E
    и т.д
    только потом писать через пробел
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 18:25.
  9. #59
    Спасибо, попробую прописать все символы (это в файле fonts.h или в файле самого шрифта?)
    Непонятна тогда строчка:
  10. #60
    Не получается так прописать, компилятор ругается на русские буквы: macro names must be identifiers
    В каком файле это делать и может синтаксис другой ?
    Последний раз редактировалось sega66; 22.11.2011 в 20:33.
