Результаты опроса: Стоит ли дальше развивать сие приложение?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    9 100.00%
  • Нет
    0 0%
  • А что это? ;D
    0 0%
Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
  1. #51
    Пользователь Аватар для whitefoot
    По умолчанию Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    Да жестко =). Тут как вариант только "гибридный спящий режим" юзать, без данной проги
    А толку то от него будет тоже самое что и просто уводить в гибернацию, нада снимать блок и дома уже анализировать его логику работы
  2. #52
    Местный Аватар для Wizard
    судя по инструкции, тут вообще нет такой функции как обесточивание компа через 20 минут и более)) есть только 1минуты и никогда.
    http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBW..****&mc=2584&i=4
    поставь режим p2. с гибернейтом много не скушает =)
    на m2-atx конечно есть интервал до хард офа 2 часа. но судя по тому как работает прога, полная разрядка акк за прошедший год мне не предвещалась
  3. #53
    Инструкция не все отражает, есть еще и прога в комплекте где интервал HardOff настраивается и не только, кстати хорошая мысль пришла по поводу разрядки аккума, может он у меня отрубается по защите от разрядки... аккум не первой свежести, да и зарядится толком у него не получается комп + усилки = хорошая нагрузка
    Вот говорят же одна голова хорошо, а 2 лучше пойду пробовать в обед
  4. #54
    хм) вопрос тогда как перемычку поставить на самом блоке, чтобы он слушался то что передано через прогу а то может тут тоже какие приоритеты есть)))
  5. #55
    А ему пофигу, кроме P0, там под каждый режим есть своя строчка типа так:
    P1 mode HardOff 60sec
    P2 mode HardOff Never
    P3 mode HardOff 60sec
    P4 mode HardOff 60sec
    Это по умолчанию, можно поменять, на любой интервал
    Суть в другом что этот интервал не робит когда нет АСС, только при его наличии.
  6. #56
    Пользователь Аватар для DemonD
    вин7 проф. поставил. значения с нуля поменять не смог (стрелки вверх и вниз никак не реагируют) , комп в рекурсию ушел - спать, вкл, снова спать... полным сбросом питания остановил этот цикл безобразия. Напишите, пожалуйста, инструкцию к программе поподробнее, т.к. данный режим очень интересен.
  7. #57
    Позволю себе ответить за автора темы. Значение таймера не меняется пока из интерфейса, так же на Win7 не стоит нажимать на кнопки из программы получится рекурсия, описанная вами выше. Для того чтобы получить нужный результат необходимо:
    Проверить настройки питания: (Панель управления -> Электропитание -> Настройка плана электропитания -> Изменить дополнительные параметры питания)
    Отключен ли гибридный спящий режим.
    Действие на кнопку питания Сон
    Разрешены ли таймеры пробуждения
    Задать:
    Нужный интервал времени в секундах в файле Settings.ini параметр wakeuptime (например для 2х минут wakeuptime=120)
    Далее запускаем программу и жмем на кнопку на системном блоке (не через меню пуск), компьютер перейдет в режим Сна, через заданый интервал времени сам проснётся и перейдет в режим гибернации
    Я почти победил, поменял в биосе Suspend Mode с Auto на S3 Only тем самым заставив комп ложиться и не терять напругу при отключенном АСС, самое интересное что шина 5VSB поддерживается тогда и только тогда, когда укладываешь комп в Сон, когда выключаешь или в гибернацию его, то на ней тишина.
    Теперь получается 2 ситуации:
    АСС ON
    1. Комп вырубается от Пуск-Сон, просыпается от клавы.
    2. Комп вырубается от Пуск-Сон, просыпается по таймеру.
    АСС OFF
    1. Комп вырубается в момент поворота ключа(ACC->OFF), просыпается от ключа(ACC->ON).
    2. Комп вырубается в момент поворота ключа(ACC->OFF), от клавы не просыпается.
    Вылез такой косяк, если комп положить в сон и попробовать разбудить его клавой то ничего не происходит включаем комп и обнаруживаем чистую загрузку, при этом в процессе шина 5VSB не обесточивается, т.е. событие на пробуждение не отрабатывается блоком при выключенном АСС и он сбрасывает режим сна каким то хитрым способом, отсюда вытекает вопрос:
    Что еще отвечает за режим Сна кроме поддержки шины 5VBS в положительном состоянии?
    P.S. Похоже мои пару постов дорастают до отдельной темы.
    P.P.S. Впринципе можно уже реализовать поставленную задачу, установить HardOff допустим на 15 минут и использовать Гибридный спящий режим, получим в течении 15 минут комп будет выходить из сна, а через 15 минут просто питание отрубится от шины 5VSB и комп обесточится, выйдя в последствии из режима Гибернации. Вот только почему то комп из гибридного режима сна выходит по 2 минуты, в отличии от обычного режима Гибернации, но это уже другая история
    Последний раз редактировалось whitefoot; 06.09.2011 в 15:55.
  8. #58
    Задать:
    АСС ON
    АСС OFF
    попробуй поставить перемычку в режим P2 как в инструкции. просто для эксперимента. И глянуть что будет
  9. #59
    Не отписал, перемычку попробовал переставлять в Р2 ничего не изменилось, потом полез в биос поменял параметры и получилось то что описал выше, потом снова сделал режим Р1 с задержкой в 20 минут, все сохранилось, так что дело было не в режиме.
  10. #60
    whitefoot, благодарю, сегодня вечером потестирую.
