Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Цитата Сообщение от fedy
    в arduino, в Examplу выбрал пример, загрузил, не показывает. т.е. просто горит белый экран. пробовал добавлять цифры в строку " ITDB02 myGLCD" - не помогает.
    помогите разобраться, что я делаю не так!?
    ты пишешь, что:
    взял за основу пример подключения дисплея тут-
    http://iteadstudio.com/application-n...-with-arduino/
    там есть распиновка подключения-
    а затем:
    ...скачал там библиотеку "ITDB02_Graph16.rar"...
    а подключение или коды примеров скорректировал? соответствует куда какие ноги идут? и про резисторы ~20кОм не забыл?
    Последний раз редактировалось _msd; 25.10.2011 в 16:49.
    подключил дисплей как написано здесь-
    на этой же станице код залил в ардуину, только изменил начало кода -
    #define LCD_RS 21 // было 19
    #define LCD_REST 18 // было 16
    #define LCD_WR 20 // было 18
    #define LCD_CS 19 // было 17
    выходы дисплея подключил к ардуине к таким ногам
    RESET to 18
    CS to 19
    WR to 20
    RS to 21
    не работает! куда смотреть?
    RESET to 18
    CS to 19
    WR to 20
    RS to 21
    18, 19, 20, 21, имеется в виду d18,.., d21?
    ардуина у тебя мега, питание 5V?
    DB0-DB15 дисплея к pin D0-D15 ардуины через резисторы, так же, как и RESET, CS, WR, RS - так?
    RD должно быть подключено к +3.3V или +5B через резистор (20к).
    И если подключено VCC to 5V , GND to GND, то должно работать, но только в случае, если модуль соответствует кодам.
    В библиотеке ITDB02_Graph16, той, про которую я говорил, учитываются различные модели дисплеев, поэтому попробуй еще раз с ней, только исправь там в примерах подключаемые ноги.
    конструктор там определен так:
    ITDB02::ITDB02(int RS, int WR,int CS, int RST, byte model), поэтому определение должно для твоего случая быть:
    ITDB02 myGLCD(21, 20, 19, 18, N);
    вместо N подставляй числа от 0 до 3
    да
    да
    нет. а пологаю надо сделать чтото типа того?
    http://iteadstudio.com/produce/itdb0...-library-v1-2/
    резисторы 1ком?
    не, подключал на прямую. а куда резюк все же вешать?
    ок, попробую, только наверно сначала надо переходник с резюками сделать ...
    Последний раз редактировалось fedy; 28.10.2011 в 13:18.
    Местный Аватар для zhserg
    Вопрос: ты где конкретно покупал дисплей? Нужно бы уточнить у продавца в каком режиме он работает по умолчанию 8 или 16 бит.
    Посмотри внимательно для какой ардуины пример!
    avaclub.ru
    Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
    у какого продавца-не помню. постараюсь найти...
    а в коде написано, что конкретно для arduino mega:
    #include <ITDB02_Graph16.h>
    // Declare which fonts we will be using
    extern uint8_t SmallFont[];
    // Uncomment the next line for Arduino 2009/Uno
    //ITDB02 myGLCD(19,18,17,16); // Remember to add the parameter for your display if you are not using an ITDB02-3.2!
    // Uncomment the next line for Arduino Mega
    ITDB02 myGLCD(38,39,40,41); // Remember to add the parameter for your display if you are not using an ITDB02-3.2!
    void setup()..........
    вот ссылка где покупал экран.
    http://www.ebay.com/itm/2-4inch-TFT-...item3eff300039
    как я понимаю он работает в режиме 16 бит.
    почему он у меня не хочет гад работать?
    А пример с этой же страницы не заливал?
    Только по пинам нужна коррекция скетча применительно к Меге.
    avaclub.ru
    с это тоже пробовал.
    что значит "коррекция скетча применительно к Меге" ?
    а символы где можно качнуть для библиотеки?
