Результаты опроса: Купили бы Вы этот роутер, если бы он был прошит и настроен для работы с Arduino
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    13 68.42%
  • Нет
    0 0%
  • Я куплю и сам настрою
    6 31.58%
Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
  1. #51
    По умолчанию Re: WiFi для Arduino.
    Да. Я тоже только что посмотрел, мы тоже самое дели. Единственное отличие (которое мне показалось), что он отображает корректно данные, т.е. например 27/27. Хотя только что, показал 27/27 27. И как с эти бороться..
  2. #52
    Как то все туговато получается. Arduino иногда "задумывается" в работе, т.к. наверное ей сложновато одновременно выводить температуру и еще реагировать на вкл/выкл релюшек. Я вот думаю, может быть сделать "модульную" систему? Одна ардуинка - собирает температуру, вторая - обрабатывает мои желание (вкл/выкл) оборудования, третья - отправляет мне СМС-ки в случае ЧП и т.д. Если их через хаб к RPI подключать, а потом в PHP просто - ttyACM0 - покажи то, ttyACM1 - сделай это и т.д. Должно получиться?
  3. #53
    Может быть проще сделать используя многозадачность на Arduino
    у RPi тоже есть куча GPIO
    Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2013 в 16:44.
  4. #54
    Да как-то не так уж и много у него GPIO, и не очень то хочется его использовать. Хотя если с Малинки управлять релюшками а Ардуиной получать данные с датчиков и отправлять в Малинку... Не знаю... А вот многозадачность в Ардуино - кажется довольно сомнительным удовольствием.
  5. #55
    Chip, многозадачность, на удивление работает довольно эффективно. НО! В ТЕРМИНАЛЕ! Через PHP разницы никакой. Может быть я что-то не правильно делаю?
    Задача следующая - управление из PHP 8-ю устройствами (в настоящее время светиками). Это получается хорошо (передача из PHP в Ардуину, но при включении любого из 8 устройств, его значение меняется с 0 на 1 и ардуина в PHP должна об этом сообщить. Вот в этом и проблема.
    Вот скетч для Ардуинки (с leOs):
    #include "leOS.h"
    leOS myOS;  //создать экземпляр класса
    #define led1Pin 30
    #define led2Pin 31
    #define led3Pin 32
    #define led4Pin 33
    #define led5Pin 34
    #define led6Pin 35
    #define led7Pin 36
    #define led8Pin 37
    int stat1;
    int stat2;
    int stat3;
    int stat4;
    int stat5;
    int stat6;
    int stat7;
    int stat8;
    Serial.begin(9600);
    myOS.begin();
    pinMode(led1Pin, OUTPUT);
    pinMode(led2Pin, OUTPUT);
    pinMode(led3Pin, OUTPUT);
    pinMode(led4Pin, OUTPUT);
    pinMode(led5Pin, OUTPUT);
    pinMode(led6Pin, OUTPUT);
    pinMode(led7Pin, OUTPUT);
    pinMode(led8Pin, OUTPUT);
    myOS.addTask(sendstatus, 1000);//добавить задачу с интервалом выполнения через 250мс
    serial_read_write();
    void serial_read_write()
      if (
    Serial.available() > 0)
    byte inByte = Serial.read();
        switch (
    inByte)
            case
    65:
    digitalWrite(led1Pin, HIGH);
            break;
            case
    66:
    digitalWrite(led1Pin, LOW);
            break;
            case
    67:
    digitalWrite(led2Pin, HIGH);
            break;
            case
    68:
    digitalWrite(led2Pin, LOW);
            break;
            case
    69:
    digitalWrite(led3Pin, HIGH);
            break;
            case
    70:
    digitalWrite(led3Pin, LOW);
            break;
            case
    71:
    digitalWrite(led4Pin, HIGH);
            break;
            case
    72:
    digitalWrite(led4Pin, LOW);
            break;
            case
    73:
    digitalWrite(led5Pin, HIGH);
            break;
            case
    74:
    digitalWrite(led5Pin, LOW);
            break;
            case
    75:
    digitalWrite(led6Pin, HIGH);
            break;
            case
    76:
    digitalWrite(led6Pin, LOW);
            break;
            case
    77:
    digitalWrite(led7Pin, HIGH);
            break;
            case
    78:
    digitalWrite(led7Pin, LOW);
            break;
            case
    79:
    digitalWrite(led8Pin, HIGH);
            break;
            case
    80:
    digitalWrite(led8Pin, LOW);
            break;
    void sendstatus()
    stat1 = digitalRead(led1Pin);
    stat2 = digitalRead(led2Pin);
    stat3 = digitalRead(led3Pin);
    stat4 = digitalRead(led4Pin);
    stat5 = digitalRead(led5Pin);
    stat6 = digitalRead(led6Pin);
    stat7 = digitalRead(led7Pin);
    stat8 = digitalRead(led8Pin);
    Serial.print(stat1);
    Serial.print(stat2);
    Serial.print(stat3);
    Serial.print(stat4);
    Serial.print(stat5);
    Serial.print(stat6);
    Serial.print(stat7);
    Serial.print(stat8);
    Вот главной стр. PHP (relay_button.php) -
    <?php
    include "php_serial.class.php";
    $serial = new phpSerial;
    $serial->deviceSet("/dev/ttyACM0");
    $serial->confBaudRate(9600);
    $serial->deviceOpen();
    usleep(2000000);
    $read = $serial->readPort();
    print
    $read;
    $serial->deviceClose();
    <a href="1on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="1off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="2on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="2off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="3on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="3off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="4on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="4off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="5on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="5off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="6on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="6off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="7on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="7off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="8on.php"><button><img src="on.png" width="31" height="31" alt="ON" style="vertical-align: middle"></button></a>
    <a href="8off.php"><button><img src="off.png" width="31" height="31" alt="OFF" style="vertical-align: middle"></button></a>
    Вот примеры Non.php и Noff.php -
    <?php
    $filename
    = "/dev/ttyACM0";      //UART порт роутера
    $fp = fopen($filename, "w+");    //открыть порт
    fwrite($fp, A);  //полать в порт строку
    fclose($fp); //закрыть порт
    header("Location: relay_button.php");
  6. #56
    Только я не нашел в каком месте кода идет прием информации от Arduino?
    Да и отправки кодов кнопок для Arduino скрипт PHP должен использоваться один
    Последний раз редактировалось Chip; 20.01.2013 в 00:24.
  7. #57
    Начальная страница - relay_button.php -
    <?php
    usleep(2000000);
    print
    $read;
  8. #58
    Скрипт я видел, а где в html коде он вызывается?
    для чего пауза 2 сек usleep(2000000);
    Последний раз редактировалось Chip; 20.01.2013 в 00:32.
  9. #59
    При загрузке главной страницы. Он в самом начале прописан.
  10. #60
    Ну и что запустил ты скрипт в начале, скрипт выполнится один раз, считает одно значение выведет его, а потом это значение сразу же затирается кнопками
    Только без обид, прочти хотя бы азы по веб программированию
    Потом будешь с улыбкой смотреть на свой код
    Последний раз редактировалось Chip; 20.01.2013 в 00:39.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
