Страница 6 из 261 ПерваяПервая 1234567891011121656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2609
  1. #51
    Цитата Сообщение от Venator Посмотреть сообщение
    Надо установить 0-модемное соединение между парой виртуальных СОМ-портов ( можно использовать программу com0com ). Данные слать из эмулятора в один порт пары, приложение настроить на второй. Настройки эмулятора такие же как и для сетевой версии, только вместо "TCP" выбрать "Serial port". Как проявляется нестабильность?
    Именно так по наитию и сделал. Но программа com0com работать на х64 отказалась. Установил триальную версию http://www.virtual-null-modem.com/ , а она ограничивает скорость передачи потока данных и Венатор после нескольких секунд работы зависал наглухо. Решил проблему установкой проги Advanced Virtual COM Port (тоже триальной). Но пока все работает.
  2. #52
    Скорость только 115200, на других скоростях программа не работает.
  3. #53
    Ответьте на такой вопрос: На аналоговый вход а8 должен подаваться сигнал с камеры. Последняя версия уже не ругается на подключение камеры, но и никак на нее не реагирует.
  4. #54
    Это не сигнал камеры, а сигнал активации ВЭб-камеры подключенной к компьютеру. В этой версии функция камеры не используется. Будет в следующей версии
    Последний раз редактировалось Venator; 28.05.2013 в 14:55.
  5. #55
    Поигрался с настройками датчиков. Впечатляет. Можно более точно их юстировать и особенно в области критичных значений.
  6. #56
    У нас даже получилось оттарировать ДУТ по литрам.
  7. #57
    Хотелка на будущее: вообще-то хочется не показ пиктограммы о включении камеры, а именно встроить в скин изображение с КЗХ
  8. #58
    Так и будет )) Если Вы заметили то пиктограммы камеры вообще не предусмотрено )))
  9. #59
    Обновленная версия.
    - Библиотеки автоматически копируются в папку приложения инсталлятором.
    - Шаг настройки шифта уменьшен до 100 об/мин
    - При скрытых панелях настройки, когда курсор мыши не виден, достаточно кликнуть в любом месте и курсор появится. В предыдущей версии неудобно было ловить кнопки. Курсор скроется после закрытия панелей.
    - Сохранение настроек теперь возможно и при нажатии на кнопку "EXIT". Теперь при изменении номера порта можно сразу закрывать приложение, не закрывая панели.
    - Добавлен еще один стиль стрелок.
    - Активирована ВЭБ-камера. Изображение зеркальное, 640х480
    Класс. Вот теперь приборная панель стала ощутимо отличаться от своих старших собратьев. А нет планов замахнуться на встраивание навигации? (аппетит растет как в сказке о золотой рыбке).
