Страница 61 из 72 ПерваяПервая ... 11515556575859606162636465666771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 719
  1. #601
    В смысле карты для GisRX можно загрузить в Garmin Mobile PC?
    Скачал для GisRX, а там кучка файлов с расширением rxm.
    Как их загрузить?
    А какие есть карты для Самарской области нормальные не подскажете?
    Чтобы и поиск работал?
  2. #602
    Карты для гармина подходят только к гармину, от гисрх только к гисрх, от навитела только к навителу, иначе пока никому не удалось. Карта на сайте N39 одна и таже, только сконвертированная для различных программ. Для ПК из предложенного на N39 пока что пользуюсь гисриксом, позавчера появилась для ситигида, но у меня она работать как надо не хочет, сейчас как раз пытаюсь разрешить эту проблему. Так что качай гисрх со своего сайта (gisrx.ru) и подключай к нему карту для гисрх с N39. Или ставь навител через эмулятор(как это сделать и зачем это надо ищи здесь на форуме) и качай с N39 карту для навитела. На сегодняшний день на N39 для Самарской области самая подробная карта.
    Представительство CompCAR в Самаре
    Диагностика и ремонт автоэлектроники
  3. #603
    Понял, спасибо за подробный ответ.
  4. #604
    помогите зарегистрировать прогу, сделал все по инструкции но прога не регистрируется и не видит gps. у меня GarminMobilePC 5.00.70g установлен на C:/Program Files/GarminMobilePC туда же я бросаю SW.unl, пробовал создать еще внутри папку GARMIN и туда бросить и создал папку C:/GarminMobilePC ничего не помогает
    приемник у меня NCS-navi 150 Bluetooth подключен к COM4, OS Windows 7
  5. #605
    Подключай комп к интернету и ставь LogMeIn Free.
  6. #606
    пока, к сожалению, нет возможности поключить инет в машине
    я напишу последовательность своих действий, может я что-то не так сделал..
    1) Установил GarminMobilePC, при установке выбрал только русский язык, все остальное по умолчанию;
    2) Открыл гармин, в настройках переписал ID, сгенерировал, создал на рабочем столе текстовый файл sw.unl вставил туда полученый код и бросил в папку с прогой;
    3) Запускаю гармин, а он все так же "Вы зарегистрировали програму?" и не находит gps
  7. #607
    Ты включил отображение расширения файлов? Посмотри название файла sw.unl в WinRar или Totalcomander. Скорее всего он имеет у тебя вид sw.unl.txt.
    Или при генерации ключа не выбрал в строке Garmin Mobile PC.
    Последний раз редактировалось St@rz; 05.07.2010 в 22:56.
  8. #608
    расширение правильное и Garmin Mobile PC ставил, есть подозрение что у меня инстал самой проги кривой, так тот инсталник с которога я ствлю прогу весит 21мб. а везде garmin весит больше 100 метров. выкачаю другой попробую. Если проблема в инстале то странно что установка прошла без ошибок и прога работает....
  9. #609
    У меня вообще Гармин занимает чуть более 10мб. Убрано все лишнее. Так что дело не в этом. Со всеми версиями работает.
    Точно все по инструкции делал?
    Посмотри рисунок. В строке Select Software Product у тебя стоит Garmin Mobile PC или Garmin Mobile ХТ?
    Прочитай еще раз подробно инструкцию. Все регистрируется. Что то не так просто делаеш.
  10. #610
    выкачал 175 метровый инсталл, установил поверх того что был и прога сама подхватила серийник уже вопросов при старте не задает, но вот жпс не видит у меня он блютузный на com4 висит я и в настройках этот порт указываю и поском ищу - не видит и все, причем Иго8 видит, и версия гармина для смартофона тоже работает с ним.
    Спасибо за ответы. Все заработало, жпс повесил на 13-й порт и garmin сразу его нашел.
    Последний раз редактировалось igorko82; 06.07.2010 в 20:27.
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
