Страница 64 из 72 ПерваяПервая ... 145458596061626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 719
  1. #631
    Цитата Сообщение от sirota Посмотреть сообщение
    Не мучай нокИю, купи это, и ничего прикручивать не надо.
    Нокиа и сама замечательно работает с Мобаил ХТ но экранчик маловат. А в поездку всёравно беру и то и то, так вот хотелось бы прикрутить её к ноуту что бы проезжать крупные города. Поэтому покупку отдельного GPS приемника ради прохода 5 городов в год считаю не целесообразным.
    Ну не жадитесь научите плохому, ведь явно кто то решал эту проблему.
  2. #632
    Продвинутый Аватар для audiomonster
    Symarctic ExtGPS связь через ВТ, через кабель ни как.
  3. #633
    Цитата Сообщение от Mshow Посмотреть сообщение
    Вчера с такой фигней столкнулся - стоял во дворе. Постоянно писал про ошибку. Когда выехал на улицу - маршрут начал прокладываться. Так что попробуй с какой-нибудь (лучше немаленькой) улицы. Как вариант
    Фигня в том, что маршрут программа должна прокладывать, даже если приёмник к ней не подключен. То есть, задав исходное положение вручную, мы должны иметь возможность проложить маршрут куда нам надо.
  4. #634
    Коллеги есть вопрос. Стоит гармин версии 5.0.70. Русский. Пытаюсь сохранить точку на карте. По умолчанию она будет называться что то типа Моё место..., если переименовать в другое название , допустим Васино, то отображается и сохраняется только Ва и всё. Если же называть по буржуйски Vasino? то всё будет oK. Вопрос почему так и как исправить Баг?
  5. #635
    Не любят нас там... Никак не исправить. Vasino - наилучший вариант.
  6. #636
    Новичок Аватар для sedoy4ik
    Форумчане! Доброго времени суток!
    Во первых всем спасибо за проделанную работу по кряку Гармина и сбору данных!!!
    Устанавливал на Windows Vista, Garmin Mobile PC 5.00.70 + смартфон Нокиа Е52
    В кратце о том как поставил его я, и то что я посоветую:
    1.В начале темы все хорошо и доступно выложено кто внимательно читает - у того все получитса=) - я бы только добавил то что есть кейген 1.5 - он более удобен так как там можно вводить не только ID карты но и менять PID, что иногда надо для регестрации карты. И он одинаков что для ПК что для смартфоноB ( это для тех кому навигации на ПК будет не достаточно, регестрируется все также)
    2.Проблему с корректым русским переводом я решил следуюшим образом - скачал версию 5.00.60 с хорошим русским языком взял от туда языковой фаил и вставил в версию 5.00.70 + конечно же и Que.ехе.
    3.Была проблема с черным экраном после установки в программу карты Украины весом в 700мб - проблема была в моей не внимательности и я вставил фаил ХХХХХ.unl в D:\GarminMobilePC\Garmin\, а не D:\GarminMobilePC, когда переместил его в D:\GarminMobilePC все начало работать корректно. А то в одном из постов видел сообшение что проблема черного экрана в слишком большом размере карты - проблема в невнимательности и желании побыстрее начать юзать программу=)
    4. FIDfinder так и не заработал - выводит инфу о фаиле и DONE! и никакого фида
    5.Подключение к смарту через Symarctic ExtGPS - долго не хотел находить, надо было полазить в настройках самого синего зуба на компе и зайти в Свойства - Службы - Последовательный порт СПП - ON, после этого появился порт ( у меня 54 ), Гармин что то написал по французки и все заработало.
    Вот так это было=) Если еще что-то вспомню напишу =))) Всем спасибо!
    Желаю никому никогда не теряться=)
  7. #637
    Цитата Сообщение от vladushka777 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,что делать прогу разблокировал установил подробную карту европы создал unil и прога наглухо вылетает то-есть экран становится черным.Убераю карту всё становитя нормально.У меня Advent планшет xp sp2, на другом ноуте с этой картой всё нормально .Спасибо
    1.Проверьте что б имя карты совпадало с именем *.unl файла который вы создали для разлочки карты например карта gmapsupp.img то и фаил должен быть gmapsupp.unl, или GMAPSUPP.img то и фаил GMAPSUPP.unl - заглавие букв имеет значение.
    2.Фаил карты и фаил разлочки карти должны лежать вместе в корневой папке X:\GarminMobilePC и нигде иначе.
    3.Перепроверьте правильность создания фаила разлочки карты. Обратите внимание, не только на ID карты, а также и на ее PID, если он везде 1 то проблема не в этом, если же есть PID 0 - то есть вероятность что вы не правильно создали unlock карты и поэтому Гармин ее не видет, тогда надо использовать кэйген 1.5, Там можно в настройках изменять PID, найти кейген можно на http://forum.mobiset.ru/viewtopic.php?t=13624. И не забудьте что фаил sw.unl и gmapsupp.unl должны создаватса за один заход, иначе unlock код может изменится и карты будут прописаны под другой Гармин.
    у меня Была проблема с черным экраном после установки в программу карты Украины весом в 700мб - проблема была в моей не внимательности и я вставил фаил ХХХХХ.unl в D:\GarminMobilePC\Garmin\, а не D:\GarminMobilePC, когда переместил его в D:\GarminMobilePC все начало работать корректно.
  8. #638
    Не обязательно за один заход. Правильно введённый ID устройства - ключ к созданию работающих unl-файлов.
    PS Местоположение файлов .unl весьма чётко было описано, ошибки на совести пользователя.
  9. #639
    После ввода ID устройства генерируется анлок код, разве в дальнейшем он не учитивается при подписывании карты?
    В будущем при смене карты надо генерировать только новый unl-файл и карты будут работать? Если да - извините, беру свои слова назад.
    А по поводу совести пользователя - то 100% согласен, сам делал такие же ошибки, но кто их не делает то
  10. #640
    Генерация кодов для программы и для карт происходят по нажатию соответствующих кнопок. При этом учитывается введённый ID устройства. В каком порядке генерировать коды - всё равно.
    В будущем при смене карты надо генерировать только новый unl-файл [для карт!] и карты будут работать?
    Именно так и будет!
