Страница 69 из 174 ПерваяПервая ... 19596364656667686970717273747579119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #681
    Продвинутый Аватар для Actyon
    Скачай линукс ICE или как так, это программа управления типа центрафуги и иже сними, образ 2.1 гб где так, я себе скачал, но еще не тестил. там и джпс и все такое
  2. #682
    Пользователь Аватар для Pa}{an
    Linux ICE своего рода ось, под ней навител не запустишь.
  3. #683
    Местный Аватар для yuras
    Я для встраивания в CF использовал этот плагин.
    у меня центрифуга 3.1 немогу настроить плагин чтобы навител встроить.. отдельно запускаетя.. а при попытке встроить пишет: path not fond.. всю голову сломал.. можно пошагово плиз??
    Последний раз редактировалось yuras; 22.04.2010 в 22:14.
  4. #684
    Продвинутый Аватар для spol81
    а ты выложи свой xml и напиши путь к навителу твоему, где он у тебя?
  5. #685
    C:\PPCEmulator\DeviceEmulator.lnk
    с ярлыка можно запустить?? Просто там прописаны параметры!
    я и *.cmd пробовал указывать
    а хмл я уже и сам запутался.. всякие пробовал.. карочи крыша едет, глаза красные
    и куда копировать папки FSProgramm и PPCEmulator в папку плагинов?? или их вместе слить.. и в какой из этих папок хмл должен лежать? ничо не понимаю ((((((
    отдельно навител в эмуляторе запускается без проблем.. мож потому что центрифуга 3.1 ???
    и вообще я бы дубльгис встроил бы, с этим навителом 3 дня в запарке
    и еще, как приложение он работает без проблем
    Последний раз редактировалось yuras; 22.04.2010 в 23:12.
  6. #686
    Попробовал я назвать папку атлас c большой буквы как Atlas тоже самое предлагает создать атлас, а создание атласа не идёт. Так же пробовал удалить всё, оставив только Россию и удалив из карты 10км папку, индексация дошла до 22% и сказала что мало место на флэш карте.
    Может кто нибудь сможет выложить набор карт для России с правильной индексацией или под какую нибудь раздачу в торренте создать файл индексации и выложить его здесь?
  7. #687
    Это плагин, как я понимаю рассчитан на exe файлы. Т.е. нужно брать сборку http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=611
    xml должен лежать в папке FSProgramm, а сама пака в плагины помещается.
    Последний раз редактировалось spol81; 23.04.2010 в 08:06.
  8. #688
    Установил его, и всеравно пишет пач нот фонд.. в настройках плагина FSProgramm (почемуто его окно пустое без названия) все пустое!!
    • Тип файла: xml config.xml (1.5 Кб, Просмотров: 396)
  9. #689
    В этой строчке <SEARCHCAPTION>City</SEARCHCAPTION> я так думаю нужно изменить имя окна.
    У меня тоже не получается. Присоединяюсь к просьбе предыдущего товарища расписать по-подробнеее процесс вживления Navitel в CF 3
    Последний раз редактировалось murano; 23.04.2010 в 10:43.
  10. #690
    Ткни в пальцем в правый верхний угол, откроется менюшка, в ней нажать первую левую иконку - это про пустое белое окно. Нужно задержку поменять, во всяком случае помогло. Я поменял с 300 на 1000.
