Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 69 из 228 ПерваяПервая ... 19596364656667686970717273747579119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 2278
  1. #681
    ну тоесть наоборот спидометр завышает. Но факт есть факт сама Машина видит истинную скорость с колес. ОБД подключается через USB и в диспетчере устройств видится в разделе компортов. Могу попробовать поискать исходники всяких мотор-тестеров простых, где-то кажется видел.. Вот для scantool.net исходники в Си
    http://www.scantool.net/scantool/dow..._net115src.zip
    Канешн лавры шумахера)))) на летней то резине уступать шипастым 10 секунд с круга всего.
    Последний раз редактировалось DNyo; 13.01.2010 в 15:34.
  2. #682
    Гуру Аватар для vdsen
    Есть время, немного поясню: программа подключается к указ.порту (указать порт, к которому подключен ОБД II), задать параметры порта (думаю, в программе, которой обычно все пользуются, эти параметры можно посмотреть). Далее ставим галку "включить". В нижнем окне должно что-то малопонятное появиться (в файл пока не пишу, до проверки работоспособности). Насколько я понял, эта железка имеет несколько протоколов обмена, в зависимости от марки машины. Далее, надо с протоколами разбираться, если заработает.
    Да, забыл, программу, которая обычно работает с ОБД II, надо выключить, иначе она не даст доступа к нужному порту.
    Я попробовал, с датчика GPS сигнал получает нормально.
    Вот, можно попробовать:
    Последний раз редактировалось vdsen; 13.01.2010 в 20:06.
  3. #683
    Вот что нашел:
    протокол ISO9141-2 (производитель Азия - Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan,Toyota, и др., Европа - Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche, некоторые модели WV и др., ранние модели Chrysler, Dodge, Eagle, Plymouth) идентифицируется наличием контакта 7 (K-line) в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (15 может не быть), 16.
    ISO14230-4 KWP2000 (Daewoo, Hyundai, KIA, Subaru STi и некоторые модели Mercedes) аналогичен ISO9141. SAE J1850 VPW (Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saturn) - используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10). SAE J1850 PWM (Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar, Mazda, Panoz, Saleen) - используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16.
    ISO15765-4 (CAN) (новые модели Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Peugeot, Chrysler, Opel, WV, Audi, Porsche, Volvo, Saab и др.) - используемые выводы - 4, 5, 6, 14, 16.
  4. #684
    Вот, вроде, настройки порта:
    Serial Port communication
    Communications to and from the device are by way of a standard serial port. (You may be able to use a USB/serial converter cable which is properly installed and functioning.)
    If you are unsure if your port is functioning, there are some instructions linked in the FAQ which may help to test the port independently of external devices.
    Parameters:
    19200 Baud
    1 Start bit
    1 Stop bit
    8 bit data byte
    NO Parity
    NO Handshaking
    NOTE: ascii encoding is NOT used. Consequently, you cannot use a terminal program such as hyperterminal.
    Terminal programs are only able to send the ascii character set, and they can only display the printable ascii characters.
  5. #685
    О! пошел пробовать.!
    ...попробовал.
    Не видит(хотя порт подхватывает и другая прога на него уже не садится) А жпс нормально хватает.
    протокол ISO 14230-4 KWP (fast init,10.4 Kbaud)
    Последний раз редактировалось DNyo; 13.01.2010 в 23:37.
  6. #686
    ...попробовал.
    Попробуй с настройками поиграть (я выше писал), может поможет.
    А может, ему нужна какая-либо команда для инициализации.
    Последний раз редактировалось vdsen; 14.01.2010 в 18:03.
  7. #687
    поигрался с настройками ставил вроде все возможные варианты.
    ничего.
    вот то что выдает рабочая диагностическая программа в своем логе, не знаю на сколько он полезен, но всё таки:LOG.txt
    А как вводить команды в тестер ком порта? Что-то с ЖПС я не попробовал. А с ОБД адаптером никаких реакций.
    Вот здесь пример общения компа/сканера/машины какой то описан http://www.prokat-caravan.ru/img/stat/126.html Но видимо в отношении конкретного сканера и протокола.
    Последний раз редактировалось DNyo; 15.01.2010 в 23:35.
  8. #688
    Местный Аватар для Вячеслав В
    Версия устарела, где моно обновить или приобрести.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
  9. #689
    Только вчера купил вторую камеру Logitech C905 попробовать, а версия кончилась.
  10. #690
    чувствую нам готовят подарок
    Или я не прав?
