Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 69 из 93 ПерваяПервая ... 19596364656667686970717273747579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 921
  1. #681
    PSS Для работы с Ardulight не забудьте cнять галку "Посылать данные только при обновлении цвета" на вкладке "Отладка".[/QUOTE]
    А как сделать чтоб галка снималась при запуске програмы автоматически ? Еще заметил что как то яркость не очень большая в этой програме и раньше при черном экране подсветка была немного белой а счас она вообще не горит что не очень хорошо когда смотришь кино в темной комнате, глаза устают. А так прога понравилась, тормозит меньше. Да и спасибо за старый протокол передачи, телек снимать со стенки непришлось.
  2. #682
    У меня подсветка немного белой не была.)) И мне кажетсо это не минус.
    Яркость действительно стала меньше.
    Последний раз редактировалось Sorgan; 03.12.2011 в 21:31.
  3. #683
    Новая версия Lightpack
    add: сохранение галки "Посылать данные только при обновлении цвета"
    fix: При переключении между профилями гаснет подсветка или закрывается с ошибкой. (Для устройств работающих по COM)
  4. #684
    Попробуй вот этот скетчь и отпишись
    Я его еще не проверял
    Не забудь настройки в программе сделать на 18 каналов
    Привет Chip и сообщество. Извините за долгое молчание, пока Все получил, пока с командировками, пока все собрал и вот могу констатировать, что Скейч на 18 каналов (6 зон) благополучно заработал.
    Скейч Chip-а http://www.compcar.ru/forum/showthre...6833#post86833
    Программа Eraser http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5869
    Плата моя http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=5869&page=67
    Один нюанс с работой WMP 11(где то в теме поднимался), во вкладке
    Параметры\Быстродействие, ползун Ускорение видео надо переместить в среднее положение(или было написано отключить аппаратный 3D), в противном случае при проигрывании "Во весь экран" вся подсветка выключается.
    Теперь по железу и быстродействию. У меня Нетбук Acer на Atom-е.
    При 6 зонах и толщине каждой зоны 5% задержка очень небольшая и смотрится достаточно комфортно.
    Еще раз огромное спасибо Chip-у и Eraser-у за сей программно аппаратный комплекс.
    Как и говорил, лучше вынести основные моменты в шапку темы, для удобства нахождения инфы пользователями.
    Последний раз редактировалось Userrex; 06.12.2011 в 18:51.
  5. #685
    плата готова.
    пока упёрся в прошивку.
  6. #686
    у меня на 6-канальной схеме 6-й канал своей жизнью живет. даже если выключить программу он светит красным. если включить то нет синего. всю проводку проверил, все в порядке. не могу понять в чем причина (
  7. #687
    Может быть выход микросхемы накрылся? Или проверь все дорожки идущий от пина до вывода контроллера
    Последний раз редактировалось Chip; 11.12.2011 в 22:28.
  8. #688
    так, с красным разобрался. теперь другая проблема, сделал фон синим, проверил напругу на D13 и A2, на обоих по 7,8В, на А5 - 12В ( похоже накрылся выход
  9. #689
    А на выходах какие ключи стоят?
  10. #690
    Irlu2905
    Выход на А6 можно поменять?
    Последний раз редактировалось ElM_nsk; 12.12.2011 в 00:03.
