Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 124
  1. #61
    По умолчанию Re: 3D Навигация Destinator 7 для PC (CarPC)
    Цитата Сообщение от Alex_E
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как изменить положение окна Дестинатора при запуске? Я запускаю его из Центрифуги, а окно появляется в левом верхнем углу.
    У кого получилось его прилепить и какое имя окна приложения указывать, чтобы Центрифуга его подхватила?
    Спасибо.
    Скрипт для управления окном Destinator + исхоник на AutoHotkey
    Должен работать со всеми Фронтами
    1: кладем в папку Destinator
    2: Запускаем из Фронтов dede.exe имя окна - Start
    3:меняем фаил меню menu.ini в скине путь:\Destinator\Skin\имя скина
    Скины В Destinatorе должны быть мои (Кнопка карта нижний левый угол и иконки меню в 2 ряда)
    Как настроить :
    Открываем kb.ini
    [Init]
    AppName=Destinator - имя окна захватываемой программы
    xDisp=0 -расположение окна по горизонтали
    yDisp=80 -расположение окна по вертикали
    virtualkey=centrafuse -имя окна Фронта(Активация окна после захвата)
    wWin2=800 -размер окна по горизонтали
    hWin2=420 -размер окна по вертикали
    kbName=Start -имя окна
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Супер! Все работает, спасибо!
    Я подкорректировал скин и kb.ini под разрешение 800х435 и выбрал в Centrafuse плоный экран.
  3. #63
    А вариант с подменой родного Дестинатора в Центрифуге файлами от subj никто не обдумывал? Встроенный русские буквы на карте и в поиске не отображает и т. д.
    Хотя, меня вполне устраивает, как этот встроился, просто не хочется, чтобы родная кнопочка "НАВИ" бестолку болталась...
    Может я не прав и проще родную кнопочку перепрограммировать в скине CF на запуск неродного Дестинатора?
    Еще пара вопросов:
    1. Можно ли сделать выход по кнопке сразу? Очень не удобно целиться на ходу в кнопку "Да" в окне "Завершить работу Destinator?"...
    2. Как растянуть картинку Welcome? Как-то некарсиво она такая маленькая в уголочке появляется. Я хочу туда свой логотип вставить. Пока что, меняя размеры welcome.png, получаю измененную картинку в перделах одной и той же зоны
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 03.04.2008 в 20:05.
  4. #64
    Радость Re: 3D Навигация Destinator 7 для PC (CarPC)
    Еще пара вопросов:
    Спасибо.
    Может я не прав и проще родную кнопочку перепрограммировать в скине CF на запуск неродного Дестинатора? не в скине а в настройках Центрифуге
    Поищи на 4пда, но скорее нельзя!
    Можно попробывать изенить размер кнопок
    У меня не получилось !!!
    Выложи ini скина повешу в шапку
  5. #65
    1. Что-то не ясно, как программировать кнопки "НАВИ", "МИКШЕР" и подобные. Я вообще не могу поменять местоположение этих кнопок. Хотел на первое место положить те, что я чаще использую. Удалить не дает. Те что дала удалить - потом фиг восстановишь. А в разделе "Удаленные плагины" ничего не появляется. Так и не понял, зачем он нужен.
    2.
    Ну и пусть нельзя - можно и не выходить, а свернуть. Я сразу не заметил.
    Размер тулбара увеличил в menu.ini
    Код:
    ; the toolbar height
    ToolbarHeight = 36
    заменил на:
    Код:
    ToolbarHeight = 46
    Кнопку "Да" привыходе не стал искать, так как надобность отпала.
    3. Ну как же стартовую картинку растягивать?!!!
    4. Destinator.inf от скина 800x435 (Destinator для Centrafuse, запущенный с помощью dede.exe) в аттаче. В параметрах запуска в CF указывать "ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ" - ВКЛ. Тогда нижние кнопки остаются видны.
    5. Перевел на русский погоду (не нашел в течение пары минут - проще было самому перевести). Может кому пригодится. Тоже в аттаче Russian.xml
    Чтобы CF подхватила, нужно положить его в "...Centrafuse\Plugins\Weather\Languages" и в "...Centrafuse\Plugins\Weather\config.xml" изменить:
    Код:
    <APPLANG>English</APPLANG>
    на:
    Код:
    <APPLANG>Russian</APPLANG>
    Последний раз редактировалось Alex_E; 04.04.2008 в 19:48.
  6. #66
    Alexx13, что-то не стабильно работает скрипт - сначала в центрифуге висит серое окно "Start". Приходится вручную гасить dede.exe и убивать процесс Destinator.exe. Второй раз запускается, но не переходит на полное окно в центрифуге. С третьего раза, вроде запускается. Потом все нормально до очередной перезагрузки. Пока я не понял точный алгоритм - нужно поэеспериментировать...
  7. #67
    Подскажите как привязать карту, я скачал скандинавию, положил папку рядом с папкой россии, но прога видит только россию?
  8. #68
    Пользователь Аватар для rem1969
    Есть карта Приморского края, Владивостока?
  9. #69
    Есть для вот этой навигации.
  10. #70
    Кинь для израиля в личку
