Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 116
  1. #61
    По умолчанию Re: E-10000: краткий обзор конструктивных особенностей
    Цитата Сообщение от profy5
    я бы тут копнул
    ***в блоке питания нет отдельного стабилизатора 5VSB - используется дополнительный ключ, опять же реализованный на SUD50N03-06AP. В SB режиме работает только канал 5В, остальные каналы выключены, дополнительный ключ закрыт. При включении компьютера микроконтроллер, управляющий блоком питания, включает остальные каналы и дополнительный ключ, через который напряжение с канала 5В подается на выход блока питания**
    profy5, я понял о чем идет речь, но к сожалению моих знаний в электронике не хватит, чтобы "копать" в этом напрвлении... Как может влиять на запуск платы то, что канал 5 В в SB режиме работает?
    Может что-то попробывать подключить извне на входные провода? На форуме почитал, что некоторые решают подобные проблемы с помощью диода на плюсовом проводе на входе... Я понимаю, похоже на бред... Но через последовательно подключенный амперметр почему-то плата заводится (правда не всегда).
  2. #62
    буит время покопаю.........расскажу
  3. #63
    profy5
    Спасибо за помощь
  4. #64
    не за что.........
    пысы.......если этот ключ пробит возможно 1а и жрет поэтому
  5. #65
    Alex27111972,
    woody,
    а какая версия БП у вас работает с Zotac-ом? Хочу попробывать его поменять.
  6. #66
    C Zotac E1000 не работает
  7. #67
    Спасибо, Chip
    Но я все-таки думаю, почему в некоторых случаях (у Alex27111972 и woody, например) эта парочка все-таки работает??? Для меня - загадка...
  8. #68
    а также интересно, чем эти все многочисленные версии БП отличаются друг от друга?
  9. #69
    Цитата Сообщение от woody
    У меня этот блок с Zotac отлично работает.
    Покупал с ebay
    Накаркал... перестал вот работать. Загорается зеленый светодиод на блоке, вентиль на проце чуть дергается, и через ~0.5 сек на блоке гаснет и красный и зеленый.
    E10000 с обычной mATX мамой работает отлично. Zotac с блоком InWin тоже. А вместе никак.
  10. #70
    Вот те раз, а я только в машину эту мать впихнул .... Пока все инсталлил запитывал от Е-10000, полет был нормальный. Вчера воткнул в машину и гдето пол дня катался смотрел температуру, глюков не замечено.... Правда Е-10000 у меня еще самой первой версии, который без переделки не работал с ГЛЮ и ГЛЮ2.
