Страница 7 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 195
  1. #61
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора в Nissan
    А в каком режиме показывает? В режиме нави?
  2. #62
    Да, он единственный режим навигашки. Снял навигатор и дома подал на него 12В и без разъемов замерил все ноги, 20 пин оказался композитной синхронизацией отрицательная полярность (на картинке на нем 1,264В), без нагрузки он выдает 4,7В, 15,7КГц(мерил осцилографом и частомером),
    Выход видеокарты настроил под монитор и сравнил по осцилографу синхру с нави и РС- картинка почти похожая, только напряжение на видеокарте около 400мВ (композит сделал с помощью резюков). Незнаю достаточно ли такое напряжение для монитора
  3. #63
    Нет не достаточно. А какие резюки ставил?
    Выход можешь нагружать 75 ом
  4. #64
    резюки по 570 Ом таких не нашел чуть меньше 530 Ом, по осцилографу вертикальный импульс немного сильнее, может на микросхемке их смешать.
    О-о! сейчас стало 3,254В на мультиметре, а по осцилографу вертикальный импульс доходит до 3,7В, а горизонтальный чуть меньше 2В.
    Последний раз редактировалось ilConte; 16.07.2008 в 15:47.
  5. #65
    А для чего смешивать если у тебя раздельная синхронизация.
  6. #66
    оказалось что смешанная!!! идет в монитор, а раздельно идет уже с монитора на вход навигатора в правой колодке.
    на горизонтальной убавил резистор стало на уровень 2В, на мультиметре 3,3В в общей синхре. Может хватит на монитор или лучше на микросхемке собрать?
    Последний раз редактировалось ilConte; 16.07.2008 в 16:11.
  7. #67
    Попробуй по 200 ом поставь.
  8. #68
    Два одинаковых резистора гасят горизонтальный импульс на уровень меньше 2В. пока оставлю как есть, на горизонтальной 327 Ом на вертикальной 530 Ом.
  9. #69
    Еще вопрос не идет ли с навигатора сигнал активирующий монитор?
  10. #70
    Идет обмен данными по шине , где голова я вляется ведущим устройством(мастер), а вся переферия в том числе и нави ведомые устройства. У тебя есть шина?
