Страница 7 из 17 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 165
  1. #61
    По умолчанию Re: M3-ATX миниатюрный БП на 125W
    Ну так на проц подается +12в и 400ма для него точно мало.
  2. #62
    Пользователь Аватар для Маша Синичкина
    Хм... Где-то я читала что двухядерный Атом потребляет всего 0,8 Вт. Это получается 66мА при 12В...
    Хотя зерно сомнения вы посеяли. Надо будет померять. Не хотелось резать проводочек, но придется...
  3. #63
    Еще кулеры тоже питаются от 12в
    Не забудь проц нагрузить 100% во время замеров
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2008 в 17:24.
  4. #64
    Ну, никто не мешает подключить кулеры до стабилизатора.
    Не забудь нагрузить проц 100%
    OK
    Поправлюсь. Склероз мне изменил. Нашла даташит на Атом и убедилась что TDP у него 8Вт... Так что звыняйте за дезу.
    Но ток, который он берет от 12 вольт, я все-таки померяю...
    Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 05.12.2008 в 17:40.
  5. #65
    Померяла. Ток по 12В (дополнительный четырехконтактный разъем), во всех режимах не превышает 300мА.
    Самая полезная в хозяйстве вешь - правильный муж...
  6. #66
    Инетересно, заведется ли атомная мать если вместо 12В подать 10В. Просто городить огород из-за 300мА в блоке питания как-то не очень хорошо. Простой линейный стаб поставить на 10В и все, никаких вопросов. Ведь по сути кроме проца, других потребителей +12В в компе нету, если только не что-то экстроординарное питать. По идее 12В еще СОМ-порту надо, но мне кажется от 10В все должно работать.
    Или если с низким падение LDO ставить то вообще почти всегда 12В будет иметь с борт сети. Уж всяко должно работать.
    Теперь я думаю, нафиг я мутил воду и делал на LTC3780 преобразователь для канала +12.
    Вобщем спасибо за инфу!!
    Последний раз редактировалось ulbermann; 04.01.2009 в 17:52.
  7. #67
    Товарищи, выручайте! такой ужас случился:
    вчера подключал новые уси, и закомпанию кондер старый, всё нормально собрал, всё подключил, Remote БП подключил на усилки и кондер(раньше они от АСС были)... когда накидывал клему акума, заискрило(видно зарядился кондер)..
    НО после этого комп не стартует по АСС!!! в домашних условиях тоже 0 реакции.
    в режиме обычного блока питания(без перемычек), всё работает, и питание на remote даже уходит.
    но выключение по таймеру пропало.... что делать? есть ли у кого схема? стоят ли там какие-нибудь ключи, диоды, которые могли подпалиться? Или это весь контроллер полетел? и последний вопрос: этот контроллер же программируемый, если купить новый(а можно ли??) его надо как то программировать?
  8. #68
    мне кажется проще будет собрать небольшую транзисторную схемку включения питания или на NE555....
  9. #69
    Похоже контроллер накрылся .
    Можно купить или собрать контроллер Самоделкина
  10. #70
    Сорри забыл отписать... в тот же день разобрал БП этот, посмотрел на внутренности)) действительно, АСС заведен прямо в пик контроллер((( и никакой доп защиты ввиде транзистора там нету...
    Далее:
    БП включается без перемычек и запускает плату(так как накинут разъем power кнопки включения) далее если ставить перемычку то начинает работать таймер на выключение. Отсюда родилось тупое, как полено решение))))
    было поставлено реле, которое по сигналу АСС размыкает перемычку таймера=> БП переходит в обычный режим=> комп стартует и работает.... далее выключаем АСС=> реле замыкает перемычку=> включается обратный отсчет на выключение=>комп выключается.... далее возвращаемся в начало цепочки..
    И никаких таймеров, транзисторов и доп схем))))
    правдо жаль что накрыло БП
    Последний раз редактировалось DNyo; 09.02.2009 в 02:22.
