Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 61 по 63 из 63
  1. #61
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    По умолчанию Re: FAQ: Оптимизация загрузки Windows
    на семерке после гибернейта выходит окно с именем с входом в систему
    не пойму как избавится от него, приходится все время в него тыкать
  2. #62
    Цитата Сообщение от juggler Посмотреть сообщение
    Режим HORM включается и выключается с помощью EWFmgr.exe. Сначала надо поставить EWF, потом положить в корень диска HORM.dat, включить режим из командной строки и уйти в hibernate. Потом выключать компьютер как обычно - shut down - восстановление будет из того же файла hibernate. Режим HORM работает и после включения EWF - запись файла hibernate не кэшируется.
    У кэширующего режима EWF on много достоинств - можно безопасно вырубать компьютер на ходу, система грузится и работает в несколько раз быстрее. Недостаток один - нельзя просто так сохранить настройки - нужно делать Commit & Reboot.
    и еще один жирнющий недостаток в том что никакие изменения не сохраняются, а это:
    -плейлисты
    -отметки и треки в навигаторах
    -поправки в настройках центрифуги
    -журналы прог и т.д.
    либо переносить все это на некешируемый диск, либо как то сделать чтобы все работало как обычно только запускалось с одного и того же гибернейт-файло, который если чо можно было бы заново перезаписать.
    как бы это так бы умудрится?
  3. #63
    Пользователь Аватар для Игорек
    В настройке плана электропитания надо убрать "Запрашивать пароль при выходе из ..."
