Страница 7 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 153
  1. #61
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Цитата Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
    Не знаю, какие параметры, но уши не обманешь. Для чего эта лабуда делалась? Для очень бюджетного решения вопроса. Что от неё ждать? Очень бюджетного результата.
    А как же hi end Там бес транса не куда! Думай сам!
    Другое дело че за трансы!?
  2. #62
    Ты о чем?
  3. #63
    Новичок Аватар для Тестер
    Ты о чем?
    наверно имелось ввиду,что это ламповый усилитель и там стоит выходной СОГЛАСУЮЩИЙ трансформатр...)))
    Правильно заметили,что это решение для "ленивых"-появились помехи-ищем в продаже "подавитель помех" хай-энд)))и ставим его и все шоколадка.))
  4. #64
    Если бы человек использовал внешний усилитель hi end, то речи бs и не шло об этом трансформаторе. А при использовании штатных магнитол или что то подобного класса, самый простой и не дорогой способ решения проблем это трансформатор. И поверь что разницы в качестве на штатном звуке не будет слышно
    Последний раз редактировалось Chip; 06.02.2009 в 03:19.
  5. #65
    Ты о чем?
    О том что трансы бывают разные по строению и принципу !
    и от качества самого транса тоже многое зависит!
    Например в кросоверах применяют трансы бес сердечника!
    КАнечно как лишний элемент в системе это не гут, но что делать ведь на самом деле ЭТО не самое слабое место в большинстве систем!
  6. #66
    Буду долго спорить,что применение данной фишки в любой системе не оправдано даже своей ценой.Это образно напоминает кляп во рту чихающего от простуды человека..Вместо того, что бы найти причину болезни мы ему "рот затыкаем"...
    Наличие в звуке любого рода помехи это первый признак ошибок,конструктивного плана,типом и качеством примененных межблочников и тд и тп.Надеюсь понятно,что речь идет о системе источник звука-внешний усилитель и помехе по барабану-это бюджетные компоненты или дорогие-она поражает одинаково.
    И грамотнее будет подумать и устранить причину помехи,чем втыкать в тракт всякие улучшайзеры,замазыватели)))
    Уж поверьте человеку с опытом инстала автозвука с 80-х годов прошлого века,когда появились еще первые Панасы с Березок.. CR15...CR50 )) Когда вместо микрухи,которые нещадно палили желающие своими руками подсоединить динамики))-собирали печатку тех-же размеров с напичканными под завязку нашими аналоговыми деталями..Вой генератора и его источники еще тогда были изучены при попытке городить самодельные внешние усилители на КТ 818\КТ819)
    Появилась помеха..?А тот ли Вы межблочник взяли?,а правильно ли Вы провода протянули?))
  7. #67
    Транзики 818 и 819 даже очень не плохие!
    Я могу сказать на своем примере:
    стояла мызыка, майфун,4х усилитель,и саб!
    Патом после идеи с пк кинул кабеля заранее купив,
    патом взял системник и все подсоединил, и пожалуйста пк заработал и помехи заработали!
    И что по вашему я по десять раз буду покупать и прокладывать разный кабеля ,он минимум200 р.
    я только помарочился с фильтром питания разобрав и собрав системник 5 раз и мне надоело плюс одним кабелем проблема не решится!
    надо разводить питание а это весь салон перелопатить,некоторые даже не пойдут на это ,не то что мудрить не один раз!
  8. #68
    Если изначально потратить усилия и собрать инетную инфу КАК лучше сделать,КАКИЕ надо применять кабели,расходники,то проблем потом будет меньше.
  9. #69
    Будет меньше но изночально савсем от них избавится не факт,
    допустим у меня в ауди не возможно было протенуть + к акб
    поэтому уже не правильная и нсталяция!!!
    А снимать панель и сверлить кузов я не хочу, И таких маментов много и у каждого свои!!!
  10. #70
    Тестер прав , нужно обсудить все возможные варианты и каждый подберет себе под свои условия наиболее оптимальный вариант.
    Последний раз редактировалось Chip; 07.02.2009 в 16:26.
