Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 80
  1. #61
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    Я и не предлагал выкидывать .
  2. #62
    Регулятор температуры - сам пока не разобрался, на схеме - это просто блок, с которого идут сигналы на мотор сервопривода заслонки.
    Вот здесь может оказаться та самая засада из за которой писал выше.
    Ладно разбирай, фоткай я тоже попробую, там сравним - может чего и надумаем.
  3. #63
    Модератор Аватар для vladsmir
    Я уже думал над этим. На мотор то явно идет сигнал хитрый, а не просто изменяемое сопротивление. Но ИМХО сама крутилка должна быть обычным переменником, на крайняк нужно будет думать как подобраться напрямую к ней.
  4. #64
    Никакой засады не будет, если поставить коммутатор на мотор заслонки.
    мотор там обычный только еще переменый резистор для обратной связи на выходном валу стоит.
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2009 в 23:01.
  5. #65
    А не шаговый??? Вроде как контроллер нужен...Движок там шаговый биполярный.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 10.02.2009 в 23:10.
  6. #66
    Нет не шаговый , шаговые используются на распределении потоков
  7. #67
    Chip,а где взять исправленую версию проги??? Если не трудно отправь в личку или тут ссылку дай плз!!! ))) max_klm@inbox.ru
  8. #68
    В шапке висит
  9. #69
    По умолчанию Re: Разработка софта-плагинов
    Накидал по быстрому программу управления через LPT.
    Программа имеет возможность править надписи на кнопках, изменять размер шрифта и размер кнопок, цвет и местоположение кнопок, можно присваивать кноку парамметр фиксации(выключатель) или без фиксации(просто кнопка) .
    Каждой кнопке соотвертствует пин LPT порта(распиновка на рисунке). Для проверки можно подключить светодиод через резистор 1к на любой из восьми пинов и нажать соответствующую кнопку.
    Цвета и размеры кнопок не подбирал , думаю сами подберете, ну не художник я ? вариантов цвета всего 10 от 0 до 9, могу заменить цвета в таблице на те которые предложите.
    Звуки поставил те что у себя нашел на компе, так что не плюйтесь.
    В следующей версии будет увеличено колличество кнопок для управления и добавлена обработка внешних сигналов от автомобиля, и добавлена опция "фиксация кнопки" в настройках.
    Для безглючной работы в Центрефуге нужно в настройках "VFD Дисплея" поменять LPT1 на LPT4, даже если он отключен , иначе будет сбоить .
    Привет всем! У меня вопрос!
    А через USB в место LTP реально замутить, ето произведение ?
  10. #70
    Я извиняюсь за тупой вопрос! А где ето в шапке?
